Текущее время: Чт, авг 20 2026, 01:24
 Заголовок сообщения: Амортизация в области без проводок
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2010, 11:29
Пт, авг 12 2005, 09:02
Уважаемые коллеги, кто-нибудь настраивал параллельные области оценки так, чтобы они были без проводок (гл.кн=0) и при этом рассчитывалась амортизация?
Если ставлю в этой области ГК=0, то в aw01n пишет «Нет амортизации». Если указать для такой области тип валюты (OABT) – то амортизация начинает рассчитываться. А мне тип валюты не нужен, но нужен расчет амортизации.
PS: ставить ГК=3 не хочу, чтобы не оставлять следов в FI.
 Заголовок сообщения: Re: Амортизация в области без проводок
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2010, 15:25
Ср, апр 18 2007, 07:27
Не ставьте "0".
А оставьте это поле пустым. (Это если 6,0. В 4,7 такого сделать нельзя.)
У меня тоже такое было.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2010, 10:28
Версия 6.0, указал пусто.
Амортизация в AW01N стала планироваться, но после прогона AFAB не проводится (не появляются записи в ANLP), хотя сам AFAB отрабатывает без ошибок. При этом в плановых значениях сумма текущего проведенного месяца прибавилась к следующему месяцу (что логично, т.к. она не была проведена :) ).
Как теперь добиться, чтобы амортизация проводилась?
В OAYR - «ежемесячная проводка», в AO94 на всякий случай указал счета.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2010, 20:00
EvP написал:
EvP написал:
Это как ?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2010, 07:37
BRILDI написал:
Это как ?
Это чтобы была проводка амортизации в FI-AA, но не было в FI.
Как мы уже выяснили, при ГК=0 амортизация не планируется вовсе, при ГК=пусто она планируется, но не проводится FI-AA (в AW01N желтый треугольник не меняется на зеленый). Поэтому вопрос: как теперь при ГК=пусто добиться проводки амортизации в FI-AA?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2010, 10:42
EvP написал:
Вы путаете. Когда желтый треугольник меняется на зеленый кружочек, это означает, что модуль FI-AA положил проводки в модуль FI.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2010, 11:21
Не совсем так. Если у области оценки указан тип валюты оценки, то амортизация с зеленым кружочком не проводится в FI. Такая область у нас есть. У нее ГК=0, проводки по движениям и амортизации проводятся в FI-AA, без проводок в FI.
Вторую область с типом валюты система создать не позволяет. Из-за этого и возник сабж.
А у Вас с ГК=пусто система формирует проводки по амортизации в FI-AA?
PS: непонятно, почему она амортизацию в FI-AA проводить не хочет, ведь планирует же её! :?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2010, 13:34
EvP написал:
Это где, что-то не могу найти.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 04 2010, 14:01
img - Финансы - Учет основных средств - Общая оценка - Валюты - Спецификация использования "параллельных валют"
СообщениеДобавлено: Чт, май 31 2012, 17:10
Чт, окт 27 2011, 15:58
Столкнулся с этой же проблемой.
В системе разработки я поменял настройку t093-BUHBKT (тип проводок в GL): вместо 0 поставил пусто. Амортизация появилась. Затем поставил опять "0" -- амортизация осталась.
Теперь, в тестовой системе -- я уже не могу поменять кастомайзинг. Пытался менять значение в таблице с помощью SAP_EDIT -- амортизация не появляется.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Пока что у меня есть только идеи -- загонять в систему последовательно несколько транспортов, которые ставят "пусто", а затем возвращают назад значение "0".
СообщениеДобавлено: Пт, июн 08 2012, 16:40
Всем привет!
Наконец-то разобрался с проблемой.
Причина была в том, что в таблице T093D не было записей для этих областей оценки.
Записи туда добавляются в SPRO -> Financial Accounting -> Asset Accounting -> Integration with General Ledger -> Post Depreciation to General Ledger Accounting-> Specify Intervals and Posting Rules
В общем, правило такое: Если для области оценки верны все утверждения внизу, то плановая амортизация расчитываться по месяцам не будет:
- Область оценки не постирует в GL
- Область оценки не является параллельной для другой области, которая постирует в GL
- Область оценки не используется для других derived областей оценки, которые постируют в GL.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 09:18
Чт, дек 20 2007, 18:21
Еще есть нота 1609261. Особенно она релевантна после накатывания EHP5
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2012, 15:19
Пн, окт 29 2007, 16:37
У меня возникла та же самая проблема. :(
Запрос клиента - область для налоговых целей, без проводок. Тип области оценки уже сделала пустой (раньше поставила 0") - в Asset Explorer амортизация запланировалась, но проводиться не желает (по 01 области проводится без проблем). В таблице T093D 2 строки - области 01 и 20, правила проводки для них - ежемесячно. Далее происходит что-то непонятное... Запускаю прогон, амортизация проводится по основной области, а по второй как бы "перепланируется" на следующий месяц...Как заставить систему провести эту налоговую амортизацию в модуле ОС? :cry:
СообщениеДобавлено: Сб, авг 04 2012, 11:59
Плюнул на это дело, установил ГК=3, ввел тех.счета для амортизации. Если у Вас что-то получится, пожалуйста, отпишитесь. Очень интересно.
