Текущее время: Пн, июн 15 2026, 08:56
 Заголовок сообщения: J3RFREVAL - Переоценка основных средств
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 22:49
Чт, ноя 13 2008, 13:40
Выполняю переоценку с помощью программы-J3RFREVAL - Переоценка основных средств
происходит корректировка амортизации
Но при планировании амортизации в проводнике, это не учитывается, и происходит дважды корректировка амортизации
Afar не помогает
подскажите кто как разруливает данную ситуацию?
ЕСС6.0
 Заголовок сообщения: Re: J3RFREVAL - Переоценка основных средств
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 22:34
Вт, янв 23 2007, 11:04
Отключите проводку переоценки при прогоне амортизации.
У меня к сожалению САПа нет, точно сказать где это не смогу, только примерно
СПРО, где то в настройках контировки вроде бы. В понедельник могу сказать точнее
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 22:38
так отключена уже.
перепроверили :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 14:56
Вт, окт 12 2010, 11:07
Насколько помню это не доработка SAP, в проводнике плановые значения будут отображаться после закрытия года..
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 16:14
т.е.если я сделала корректировку в январе мне нужно ждать год, чтобы увидеть значения в проводнике?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 10:55
В проводнике закладка "Проведенные значения" в подэкране "Проведенные значения амортизации" именно так, но при этом показывает допроведенную амортизацию в подэкране "Проведена/запланирована амортизация".. ) В ведомости движений и в запасе показывает все правильно, поэтому наверно этот баг не так уж и критичен..
Какой транзакцией вы проводили дооценку/уценку Балансовой стоимости в основных? У меня такая ситуация была при использовании транзакции ABAW.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 15:19
Сначала ABAW, а потом запускаем J3RFREVAL
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 19:08
Такой вот минус у этой транзакции...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2012, 22:29
т.е. по другому никак? верно?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 11:08
Пока да...
