Текущее время: Вс, июн 14 2026, 20:59
 Заголовок сообщения: Ошибка при выборе счета: таблица T030R, код VST
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2012, 15:54
Вт, июн 12 2012, 12:25
Здравствуйте коллеги,
Подскажите пожалуйсте, где я мог допустить ошибку, что теперь, вместо полученного результата при проводке капитализации я получаю сообщение: "Ошибка при выборе счета: таблица T030R, код 2101 VST" ну 2101 это моя БЕ.
Буду очень благодарен за Вашу помощь и поддержку.
Respectfully,
Evhen Barzak <Evhen.Barzak@Gmail.com>
mob: +38 063 19 15 729
Skype: Dandy-zheka22
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при выборе счета: таблица T030R, код VST
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2012, 16:35
Пт, июл 08 2005, 13:07
Какой именно транзакцией Вы пользуетесь, какие шаги делаете?
У каждой ошибки есть технический код, будет полезно его узнать.
В таблице T030R нет ссылки на БЕ, но есть ссылка на план счетов. Так что 2101, скорее всего, это код плана счетов, а не БЕ.
Еще в таких сообщениях бывает код налога. У Вас в сообщении он проявляется?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2012, 16:49
Еще, на всякий случай, проверьте настройки в транзакции OBCL.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при выборе счета: таблица T030R, код VST  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2012, 16:58
Я делаю ввод в эксплуатацию через AIAB.
Может я не правильно в AO90 настройки проставил.. У Вас есть где-то описание что и где прописывается?
С OBCL всё ок,
Ном.сообщения FF708
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2012, 17:12
Прошу прощения, перепутал T030R и T030K.
Рекомендую проверить наличие в T030R записи с ключом 2101 VST (транзакция SE16 Вам в этом поможет).
Если такой записи нет (что вообще должно быть очень странно, если Вы настраивали налоги), то рекомендую сделать настройку в SPRO
Financial Accounting
Financial Accounting Global Settings
Tax on Sales/Purchases
Posting
Define Tax Accounts
Конкретно в данном случае Вам необходимо убедиться, что кнопочка Rules настроена (если она не настроена, Вы попадете прямиком в настройку, и самой кнопочки на экране не будет).
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2012, 18:02
darkduck написал:
Posting
Define Tax Accounts
Сделал всё как описано, ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2012, 18:10
Evhen.Barzak написал:
Либо что-то не сделали, либо я чего-то не понимаю.
Отписал на почту.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2012, 15:32
Анализ показал, что нужно настроить правило определения счета для ключа VST.
