Текущее время: Вс, июн 14 2026, 00:55
 Заголовок сообщения: МаксСумма МБП превышена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2012, 14:54
Пн, авг 27 2012, 15:53
Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, как так может быть, в транзакции "Определение суммы и классов основных средств для МБП" - "OAY2 - Определение классов основных средств для МБП" и "OAYK - Определение суммы для МБП" никаких проверок не стоит, но при выполнении ввода в експлуатацию AIAB выдает ошибку:
МаксСумма МБП превышена. Проводка не разрешена
№ сообщения AA614
Asset affected:
Diagnosis
Your posting exceeds the maximum amount for low-value assets in at least one depreciation area.
System Response
Posting is canceled.
Procedure
Correct the amount of the posting, or change the maximum value for low value assets. Make this change in the company code specifications for depreciation areas.
 Заголовок сообщения: Re: МаксСумма МБП превышена
СообщениеДобавлено: Вс, фев 24 2019, 23:02
Пт, мар 14 2008, 10:13
Аналогичная ситуация. Проблема кроется не в настройке, а в уже созданной карточке ОС при установленной настройке. Если карточка МБП создавалась при установленной проверке, то ее значение прописывается в поле ANLB-XGWGK и дальнейшее изменение настройки на ранее созданную карточку влияния не оказывает. Для созданной карточки с установленной проверкой МБП для устешной проводки суммы необходимо или пересоздать карточку или почистить данное поле или установить макс сумму МБП максимально возможной
