Текущее время: Чт, авг 27 2026, 22:39
 Заголовок сообщения: Не получается присвоить основные счета
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2012, 11:31
Пт, авг 31 2012, 11:26
Здравствуйте, коллеги! Помогите разобраться с проблемой, пожалуйста.
Создаю новый счет. Потом класс и т.д. Когда дело доходит до прописания основных счетов, они не сохраняются после ввода.
Система выдает "Данные уже были сохранены". В чем может быть проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: Не получается присвоить основные счета
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2012, 12:07
Вт, июн 12 2012, 12:25
Посмотрите не стоит ли галочка на удаление счета. У меня тоже самое было.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2012, 12:15
Нет. Я даже когда новый счет делаю, все равно не могу к нему прописать счета для поступления.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2012, 12:20
Придется тогда придумывать ему новый номерок.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2012, 12:31
Новый номерок придумывается и делается, а счета не сохраняются.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2012, 11:19
Чт, авг 30 2012, 06:38
А счета из списка выбираете или руками с клавиатуры?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2012, 11:23
выбираю
