Текущее время: Пн, июн 15 2026, 10:59
 Заголовок сообщения: Выбытие во ВнешЗапас невозможно (ВнешЗапас не существует).
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 12:59
Ср, авг 25 2004, 07:36
Привет всем!
Хочу выполнить операцию ликвидации или выбытия части стоимости ОС. Тр. ABSO.
Указываю % выбытия или сумму - мне система пишет ошибку:
№ сообщения AA416
Diagnosis
You have tried to post an retirement based on amount, using a transaction type which refers to old assets data (acquisitions from previous years).
However, the sum of the APC at the start of the fiscal year and the transactions, related to the past, equals 0.
Procedure
Check the transaction type entered and the asset.
Кто с таким сталкивался? Как это побороть?
Katy
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 15:46
Ср, авг 18 2004, 09:53
значит у вас Новое Поступление и и надо выбрать вид движения не для ВнешЗапаса, а для Нов поступления, это 250 (если без выручки).
 Заголовок сообщения: Re: Выбытие во ВнешЗапас невозможно (ВнешЗапас не существует).
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 09:59
Вт, янв 23 2007, 11:04
День добрый! Подниму старый вопрос!
У меня аналогичная проблема, понятно, что надо указывать ВДв нового поступления, но разве этот ВДв не должен автоматически подтягиваться из настроек ВДв старого запаса?
СообщениеДобавлено: Пт, май 07 2010, 17:03
Сб, дек 12 2009, 20:42
Если выбытие частичное, то по-моему надо указывать конкретный ВД (для старого запаса или нового поступления). Если выбытие полное, то соответсвующий ВД должен подтянуться.
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 09:36
Пн, сен 05 2005, 12:38
Здравствуйте, у меня примерно такая же проблема. Но с перемещением на другую карточку стоимостных данных. Не подтягивается ВД старый запас и новый? Где необходимо сделать настройки для связи ВД старого и нового запаса?
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 10:56
Sergvic написал:
В настройке ВДв старого запаса необходимо прописать соответствующий ВДв нового запаса
sm30
ракурс - V_TABW_06
СообщениеДобавлено: Ср, май 12 2010, 16:33
В том то и дело, что соответствия прописаны, а подхватываться не хотят.
СообщениеДобавлено: Чт, май 13 2010, 07:28
Ср, дек 06 2006, 05:50
Согласна с ORGANIZM - При частичном перемещении или выбытии - операция делается 2 проводками ( по старому и новому запасу отдельно) с указанием соответствующего ВДВ.
