Текущее время: Пн, июн 15 2026, 11:00
 Заголовок сообщения: Некомплектность ОС
СообщениеДобавлено: Пт, сен 02 2005, 13:17
Ср, авг 25 2004, 07:36
Привет всем!
В ОСах делаю перемещение между БЕ - тр. ABT1N.
Указываю БЕ 11, номер ОС, ставлю перенос в 12 БЕ нового ОС.
Система пишет ошибку:
Основное средство 12 INTERN-00002-0 не является комплектным, проверьте основное средство.
№ сообщения AAPO184
Diagnosis
The 'incomplete' indicator was set for asset 12 INTERN-00002-0 because required entries were not made.
System Response
In the standard system, the system rejects the posting to the asset and issues an error message. However, this error message can be changed in Customizing so that it is only a warning. However, if you make this change, you should be aware that it is then possible to post to the asset, although an additional account assignment is missing.
Procedure
Start report RAUNVA00 for the asset, and complete the asset's specifications. Then post the transaction again.
Если ОС уже создано в 12 БЕ - то все прекрасно переносится. А вот с несуществующим проблемы :cry:
Программу RAUNVA00 запускала и для 11 и для 12 БЕ - все ОК. Некомплектные ОС не найдены.
Подскажите что делать?
Katy
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 13:20
Не комплектно созаваемое ОС INTERN-00002-0 в 12 БЕ, небось не хватает срока эксплуатации и кода амортизации. При перемещении на новое ОС нажимаешь на пиктограмму "ОснДанные" а в появившемся подъэкране пиктограмму "Другие данные". Там заполняешь все реквизиты ОС. Проводка после этого должна пройти.
 Заголовок сообщения: Re: Некомплектность ОС
СообщениеДобавлено: Вт, июн 29 2010, 15:45
Пн, фев 02 2009, 03:57
Здравствуйте,
подскажите, что делать в ситуации подобной описанной, в случае если я желаю чтобы карточка в новой БЕ создалась по образцу со старой, без дополнительного ввода данных? Т.е. если я указываю в ABT1N только исходное ОС в старой БЕ, которое перемещаю в "новое ОС" (заранее не созданное) во второй БЕ. Это ввожможно?
И подскажите, пожалуйста, номер курса, где описана процедура перемещения между БЕ.
(сразу оговорюсь, на курсах по основным не обучалась, самоучка, потому "плаваю в осах" аки топор в воде((...)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 29 2010, 16:36
Вт, янв 23 2007, 11:04
Попробуйте сделать так как посоветовал -=ALEX=-
Сразу будет понятно какие данные не копируются в новую карточку.
потом идете: СПРО - Учет Основных Средств - Операции - Переносы основных средств - Автоматический перенос основных средств - Определение варианта переноса там выбираете "Определение переноса поля (для НовОснСредства в целевой БЕ)" - выбирате ваш вариант переноса и ставите галочки напротив всех полей, которые должны копироваться
СообщениеДобавлено: Вт, июн 29 2010, 16:39
Что то я не посмотрел что автор вопроса и топикстартеры разные люди:)
Да возможно. Только надо предварительно настроить правила копирования данных по настройке указанной выше
СообщениеДобавлено: Вт, июн 29 2010, 17:14
спасибо, shurale! не знала, что там что-то настраивать нужно, теперь хоть есть от чего оттолкнуться :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 14:19
virusnjak написала:
отметила всё что нужно, все поля копируются. Но сообщение о некомплектности ОС всё равно выскакивает! :cry:
как выяснилось не копируется срок эксплуатации.
По указанному пути: СПРО - Учет Основных Средств - Операции - Переносы основных средств - Автоматический перенос основных средств - Определение варианта переноса там выбираете "Определение переноса поля (для НовОснСредства в целевой БЕ) в закладках его вообще нет.
дальнейшие изыскания показали (V_T082B), что это поле принадлежит к типу группы полей "B" (Области амортизации (таблица ANLB))
группа полей "02",
название "Срок эксплуатации",
логическая группа полей "1",
название логич. гр. полей "Общие данные"
Можно ли автоматически копировать данные типа В, в часности Срок эксплуатации? (может есть какие настройки, да я их не нахожу...)
Выполнял ли кто либо массовый перенос ОС из БЕ в БЕ рабочим списком?
У на ОС порядка 20 000...
вот такая вот беда... :(
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 16:21
забыла указать версия 6.0, переемщение брутто
 Заголовок сообщения: Re: Некомплектность ОС  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 16:51
Настройка копирования данных областей оценки находится в этой же транзакции.
20 тысяч совсем немного:)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 03:14
тож так считаю :)
но не хотят они руками работать, по одному бухгалтеру на БЕ...
нашла!!! :прыгает от счастья: :lol:
совсем заработлась, нужно-то было чуть ниже мышкой кликнуть :oops:
shurale, спасибо Вам, что вы есть. за помощь спасибо!!! :pivo: даж не знаю, чтобы я без Вас делала ))))
