Текущее время: Пн, июн 15 2026, 02:51
 Заголовок сообщения: Оприходование через ABZON нескольких ОС
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 11:40
Ср, июн 01 2011, 11:16
Возникла следующая ситуация при оприходовании нескольких ОС через ABZON:
ввводим все необходимы даты и СУММУ ПРОВОДКИ, затем нажимаем кнопку "Несколько ОснСр" и указываем номера карточек нескольких ОС (сумма проводки в этом экране уже не видна).
При сохранении получаем сообщение "Введите сумму проводки".
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно ввести сумму проводки на экране для нескольких ОС. Что и как надо настроить, чтобы столбец "Сумма проводки" появился в списке основных средств рядом с номером ОС?
В параметрах настройки таблиц для актуальной настройки этот столбец есть, но на экране его нет и он не доступен для ввода.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Оприходование через ABZON нескольких ОС  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 12:21
Ср, апр 13 2005, 10:54
Посмотрел в своей системе. У нас тоже эти поля отсутствуют. Но отсутствуют они по той причине, что их кто-то скрыл двигая границы полей.
поэтому рекомендую поводить курсором на границе между заголовками полей. обычно курсор имет вид <-|->, но если поля схлопнуты, то курсор поменяет свой вид на <-||->. вот если появится этот курс - просто раздвиньте поля и все будет видно.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 13:36
Спасибо. Помогло.
