Текущее время: Вс, июн 14 2026, 21:58
 Заголовок сообщения: Валюта документа при списании ОС
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2012, 14:19
Пн, сен 20 2004, 10:38
При списании ОС через тр. ABAVN создается документ FI. В нем сумма документа (поле WRBTR) в RUB. Какими настройками определяется валюта для таких документов и можно ли настроить систему так, чтоб была возможность выбрать валюту документа для таких проводок?
 Заголовок сообщения: Re: Валюта документа при списании ОС
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2012, 11:45
Вт, янв 23 2007, 11:04
Можете настроить область оценки
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 10:33
Поискал в настройках областей оценок, кое что попробовал, но нужного результата не получил. Если есть возможность, укажите по подробнее - где смотреть?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 10:53
Ср, авг 30 2006, 20:05
Так настроить нельзя. Валюта в документе FI берется из валюты области 01, а та в свою очередь равна валюте БЕ. Экономический смысл AFAB или ABAVN в том, чтобы списать (полностью или частично) то, что уже наличествует, в той валюте, в которой оно наличествует.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 12:19
Спасибо за ясный ответ :)
Исходя из такого ответа, еще вопрос - если это нельзя сделать настройками, стоит ли попробовать сделать это ABAPом, например через OpenFI? Или такое вмешательство может быть чревато нежелательными последствиями?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2012, 13:44
А что вы хотите сделать?
У вас есть ОСы на балансе в рублях, а вы их хотите списать в долларах?
Или вам требуется сделать паралельный учет в валюте?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2012, 08:27
Нужно, чтоб в документе FI, создаваемом посредством тр. ABAVN можно было задать валюту документа.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2012, 09:03
Тогда да, как сказал Alexei, настроить такого нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2012, 11:26
Пт, июл 08 2005, 13:07
Может быть, поделитесь эзотерической целью подобного требования? :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2012, 15:43
darkduck написал:
Посвящение в эту цель займет время, которого эта процедура не стоит :)
Вопрос остается открытым: стоит ли попробовать сделать это ABAPом, например через OpenFI? Или такое вмешательство может быть чревато нежелательными последствиями?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2012, 15:57
darkduck написал:
Шуруп, забитый молотком, обычно держится крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2012, 10:35
darkduck написал:
Классный ответ, запомню для общения с заказчиками :lol:
To Esoteric: да, чревато, надо очень много всего продумывать, однозначно не рекоммендую.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2012, 11:20
darkduck написал:
Практического опыта таких операций нет, поэтому оспаривать справедливость этого утверждения не буду. Принимая его за истину и в надежде правильной интерпретации, продолжаю ожидать ответа на вопрос: стоит ли забивать шуруп (сумму в произвольной валюте) в стену (в документ FI) молотком (ABAPом) или для конструкции в целом, элементом которой данная стена является, это чревато нежелательными последствиями? :)
PS Пока писал свой ответ, появился новый. Ну, если иных мнений не будет, придется видимо от этой затеи отказаться ...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2012, 11:25
Видимо, Вы не совсем поняли моего намека.
Для каждой задачи есть свой инструмент. Для гвоздя - молоток, для шурупа - отвертка. Прямой ответ на Ваш вопрос - не стоит лезть в код там, где это не предусмотрено стандартом.
Но, возможно, для решения поставленной перед Вами задачи есть другие пути. Вы сами отказались описать задачу, поэтому единственный ответ на данном этапе - НЕТ.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2012, 11:55
darkduck написал:
Однозначно нет! Даже если убрать из обсуждения технические вопросы, то как вы представляете учет в котором на счету учета ОС, кроме рубля(если вы из РФ), вдруг появятся валютные позиции? Мало того, что правила учета такого не позволяют, что вы с такими позициями делать предполагаете дальше? Переоценивать их?
Или предполагается сломать документ так чтобы по кредиту ОСов была рублевая позиция, а по дебету затратного счета валютная?:)
Проще дать в руки тому кто от вас потребовал такую реализацию учебник по абапу и все ПБУ и срочно увольнятся, пускай сам франкенштейнов рождает:)
