Текущее время: Ср, авг 19 2026, 23:43
 Заголовок сообщения: ABT1N, ограничение по области
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2014, 17:24
Вт, фев 05 2013, 14:52
Настройка по областям:
1 = 0L (проводки в режиме реального времени) 100
30 = 1L (в обл. проводится только амортизация) 100
35 = 2L (в обл. проводится только амортизация) 100
40 = 1L - дельта область +30-1
45 = 2L - дельта область +35-30
Задача: провести выбытие только по областям 1и 30 через ABT1N.
После выполнения ABT1N в AW01N - корректные данные:
1 = 0
30 = 0
35 = 100
40 = 0
45 = 100
При проверке отчета fs10n - сальдо по регистру 2L=0 (должно быть аналогично AW01N=100), документ выбытия есть в регистре 2L, обратного документа для аннулирования проводки ABT1N в 2L нет.
Помогите, пожалуйста, разобраться - возможно ли выполнить нужную проводку/настроить автоматическую обратную проводку для 2L?
Заранее спасибо!
UPD после изменения настройки области 45: +30 -35, в регистре 2l появилась проводка с отрицательным знаком, итоговое сальдо 2l отрицательное (неверно).
 Заголовок сообщения: Re: ABT1N, ограничение по области  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2014, 10:56
Документ по регистру 2l не проводился из-за ошибки "Сальдо в валюте транзакции" (ошибка есть только в ASKBN, в ABT1N она не отображалась). Перенастроила Z схему проводки.
