Текущее время: Пн, июн 15 2026, 02:45
 Заголовок сообщения: Покупка ОС через ММ
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2012, 14:22
Пн, дек 27 2010, 16:30
Делаем покупку оборудования через заказ на поставку в модуле ММ (ME21N).
При заполнении поля контировка пользователи частенько указывают контировку на карточку 01* счета. А нужно сначала создать карточку 84.... а затем указать ее в контировке в заказе на закупку. Можно ли стандартно ограничить выбор ОС только на 84* не ломая код программы?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Покупка ОС через ММ
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2012, 14:57
Пн, сен 03 2007, 13:20
Отобрать полномочия на классы основных средств для 01* счетов
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2012, 14:57
Abral написал:
Спасибо Вам большое за совет. Попробовала так сделать, но у нас оказывается нет вообще прописанных полномочий на доступ к классам в MM.
Поэтому сделали проверку в самой программе. Если вводится класс отличный от нужного то система не дает сохранить документ.
