Текущее время: Чт, авг 20 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: Коэффициент многосменности
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2014, 13:15
Пн, сен 05 2005, 12:38
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой: - возникла необходимость увеличить амортизацию в три раз, проставил в ОС коэффициент многосменности равный трем. При просмотре амортизации она увеличилась не в три раза, а немного больше.
Если не проставлять коэф. многосм. амортизация равна 3990,69
Если проставить =3 амортизация равна 12153,47 должна быть 11972,07
В связи с этим вопрос что надо настроить чтобы расчет был правильным?
 Заголовок сообщения: Re: Коэффициент многосменности
СообщениеДобавлено: Пн, авг 18 2014, 21:27
Ср, фев 01 2006, 16:49
А переменная доля какая указана?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2014, 07:50
Plank написал:
100
Уточняющая информация: если по ОС просто поменять коэф. мног., то амортизация расчитывается правильно, но если происходит модернизация (перенос стоимостных данных на новую карточку+отражение суммы модернизации) и меняется коэф. мног. вот тогда происходит ситуация описанная выше.
