Текущее время: Пн, июн 15 2026, 08:55
 Заголовок сообщения: J3RALFOS1 - Форма № ОС-1
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 14:03
Вт, апр 19 2011, 12:17
Коллеги, добрый день.
В транзакции J3RALFOS1 (Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений). Форма № ОС-1) при выводе на печать PDF формуляра в графе "Первоначальная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету" (раздел 2. Сведения об объекте основных средств на дату принятия к бухгалтерскому учету) предусмотрено отражение нескольких поступлений по ОС только если они проведены в один день ( Note 1443221 - OS-1, OS-1A, OS-1B: Grouping acqusitions posted in one day ). Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность отражения в сумме первоначальной стоимости дополнительного поступления по ОС, проведенного в другой день?
Заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: J3RALFOS1 - Форма № ОС-1
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 14:19
Пт, июл 08 2005, 13:07
Я не большой знаток ОС и российских форм к нему, поэтому могу сказать глупость.
Но что-то мне подсказывает, что после ввода ОС в эксплуатацию все последующие изменения стоимости уже являются движениями по ОС, а не формированием первоначальной стоимости.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 14:25
Эти движения являются дооборудованием и по словам Бухгалтерии должны включаться в первоначальную стоимость ОС в акте.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 15:22
Пн, янв 28 2008, 16:56
В нашей системе EHP5 SP07 модернизация проведенная в следующие периоды отображается в графе "Первоначальная стоимость". Возможно нужно накатить другие ноты.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 16:37
freed84 написал:
Не могли бы Вы уточнить, каким образом у вас проводится модернизация? Дело в том, что модернизация у нас проводится по аналогии с первоначальным поступлением - вид движения 330 "Перенос НовПоступл при поступлении"
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 18:15
Получила следующий ответ на официальном форуме SAP по данному вопросу:
" Нет, сделать так, как вы хотите без дополнительного программирования не получится. Ограничение, что рассматриваются только движения по ОС за один день продиктовано необходимостью - никак иначе не получится разделить движения по ОС, связанные с приобретением, и другие операции, которые не должны попасть в ОС-1. Именно поэтому было принято такое решение - рассматривать движения за один день."
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 11:51
Сб, дек 12 2009, 20:42
И это правильно, ведь речь идет о первоначальной стоимости на дату принятия ОС к учету. Если стоимость меняется уже после этой даты, то и значение в этом поле меняться не должно.
Для ОС-1 есть BADI, в котором можно прописать свою логику.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 13:10
samaranna написала:
Примерно так, как я и писал выше. :D
