Текущее время: Вс, июн 14 2026, 23:45
 Заголовок сообщения: S_ALR_87011990 Данных не выбрано
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 13:50
Пн, сен 20 2004, 10:38
Под пользователем X при запуске отчета S_ALR_87011990 с некоторым набором входных параметров выдается сообщение "Данных не выбрано." (№ сообщения AB 064). Под пользователем Y с теми же параметрами выбора некоторые данные выбираются. Контроль идентичности входных параметров для запуска отчета под тем и другим пользователем: используется один и тот же вариант выбора; параметры в собственных постоянных значениях пользователей одинаковы. Те полномочия, которые показывает трассировка полномочий у пользователя X есть. Где еще поискать причину появления такого сообщения у пользователя X (кроме дебагера).
 Заголовок сообщения: Re: S_ALR_87011990 Данных не выбрано
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 14:46
Пт, июл 08 2005, 13:07
А что показывает su53?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2012, 14:56
Следующий объект полномочий был проверен:
Объект S_CTS_ADMI Функции администрирования в системе изменений и переносов
Класс объектовBC_A Базис - администрирование
Поле Значение
Администр. задачи для системы изменений и переносов (CTS)
TABL
