Текущее время: Пн, июн 15 2026, 02:50
 Заголовок сообщения: Создание основного средства
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 14:52
Ср, окт 10 2012, 14:24
Добрый день)помогите пожалуйста с решением проблемы)при вводе или просмотре основного средства выдает данное сообщение
Ном.повідом AY159
Diagnosis
There is a Customizing inconsistency.
Chart of depreciation 8000 contains the real depreciation area 31.
In table T093B, the entry for company code 8000 and depreciation area 31 is missing or incorrect.
System Response
The transaction cannot be processed.
Procedure
Contact your system administrator.
Using transaction SE16, check table T093B for company code 8000 and depreciation area 31. See whether
1. there is no entry for them, or
2. there is an entry, in which the field ABGJA has the value '0000.'
In the second case, you can try to remove the assignment of company code 8000 / depreciation area 31, and then enter it again.
 Заголовок сообщения: Re: Создание основного средства
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 15:00
Вт, май 29 2012, 09:48
В сообщение же подробно написано, что делать. В таблице T093B проверти есть ли параметры, которые указаны в карточке, возможно их кто-то удалил.
SAP – зверь загадочный
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 15:06
Пн, янв 28 2008, 16:56
http://scn.sap.com/thread/1289158
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 15:08
да я проверил,там нет 31 области оценки,я могу только просматривать таблицы)где я могу убрать 31 облась из своей карточки?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 15:48
надо запустить транзакцию RAFABNEW, только будьте осторожны во всех старых карточках обновятся области оценки, которые были созданы или удалены после создания. Если такая карточка одна, лучше временно открыть эту область, а потом закрыть
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 15:54
И вопрос, что вы хотите делать с карточкой? Вы хотите создать новую или выполнить периодические операции?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 16:01
создать новую)пишит такой транзакции не существует
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 16:24
А вам нужна эта область или нет?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 16:41
нет,это вообще тестовая система,там несколько осн средств)я обучаюсь и хотел сделать операцию лизинга)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 16:54
Забавно :)
Я сейчас тоже занимаюсь внедрением лизинга в SAP.
Прадполагаю, что ничего не настроено и надо в SPRO все настраивать, лучше почитать курс AS305, без этих знаний ничего не сделаете.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 17:08
наверно ас305
