Текущее время: Ср, авг 19 2026, 12:23
 Заголовок сообщения: Дата переноса НЕ последний день прошлого года
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2012, 11:17
Пн, окт 08 2012, 11:02
Подскажите, пож, как отключить сообщение AA 045 ? Или же оно не подлежит управлению?
При попытке добавить данное сообщение в тр.OBA5 выдается ошибка, что данный номер сообщения недопустим.
Содержимое сообщения: "Дата переноса 31.10.2011 меньше последнего дня прошлого года".
Данное сообщение, хотя отображается в информационном статусе (зеленое),
но мешает массовому вводу через as91 (доп.нагрузка на пользователя при прохождении данного окна).
 Заголовок сообщения: Re: Дата переноса НЕ последний день прошлого года
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2012, 16:37
Данное сообщение вызывается в программе напрямую, безо всякой возможной настройки.
IF t093c-datum LT l_datum   AND
    i_dialog  =  con_x.
    MESSAGE s045  WITH t093c-datum.
  ENDIF.
почему бы Вам не вызывать прогон в фоновом режиме, чтобы i_dialog было пустым?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 10:58
Похоже проблема еще серьезнее, чем просто предупреждение в виде сообщения AA 045.
Похоже AS91 не воспринимает ввод перенесённых значений стоимости ОС, когда дата переноса 31.10.2011,
т.е. поле RALT_DYNP_STRUC-ANBTR01 вообще недоступно для ввода.
Если дату переноса изменить на 31.12.2011, то всё проходит корректно (перенесённые значения стоимостей во всех 3-х областях оценки вводятся корректно).
Неужели получается, что перенос датой меньше последней даты прошлого финансового года (т.е. датой 31.10.2011 вместо 31.12.2011) выполнить вообще нельзя?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 11:04
Вт, май 29 2012, 09:48
Может это и возможно сделать, но делать это нет необходимости, так как это противоречит идеологии программы.
SAP – зверь загадочный
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 12:14
Alsina написала:
Ввод основных данных ОС (со стоимостями) в моей ситуации в любом случае необходимо сделать датой 31.10.2011 - дата сделки по покупке бизнеса (старт новой БЕ).
Конечно, это не является классическим случаем переноса данных, выполняемого на стыке финансовых лет.
Но тем не менее... Предлагаете, выполнить обычное текущее оприходование для формирования входящего баланса для стартующей БЕ ?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 13:23
Да, зачем искать решение для уникальной операции если ее можно решить стандартной)))
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2012, 13:02
Выполнили ввод, как текущее оприходование.
Будем считать, что это не противоречит идеологии...
