Текущее время: Пн, июн 15 2026, 00:45
 Заголовок сообщения: OAYZ - как оставить поле "Layout" (экран) незаполненным?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 12:40
Пн, окт 29 2007, 16:37
Добрый день коллеги,
Поскольку для одного из классов амортизация в принципе не предусмотрена (НКС), клиент хочет, чтобы при создании ОС не нужно было заполнять срок службы. У нас сейчас для этого класса ОС прописан экран 1000 (для всех БЕ), где ключ амортизации и срок службы обязательны для ввода. Поскольку default ключи амортизации, срок службы и экран всё равно настраиваются для комбинации класс ОС - план оценки, я решила попробовать убрать экран в транзакции OAYZ. Не получается сохранить, требует заполнения поля. :?
Можно ли как-то оставить его пустым? Очень не хочется гемора с созданием нового экрана. :oops:
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: OAYZ - как оставить поле "Layout" (экран) незаполненным?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 13:30
Вт, июн 12 2012, 12:25
Какие поля?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 13:40
Сб, дек 12 2009, 20:42
Спасибо!
Настройте структуру экрана для области оценки, которая не требует обязательного заполнения срока эксплуатации - тр. AO21. И присвойте это правило в OAYZ вашему классу НКС по всем областям оценки. Там же пропишите по умолчанию код амортизации, который не начисляет амортизации, типа R000.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 14:20
Спасибо!
Эх, а никак нельзя без новой структуры экрана? От чего в принципе зависит, что в транзакции OAYZ при настройке какого-либо класса ОС для всех активных областей оценки обязательно должен быть прописан Screen Layout?
Или это по умолчанию и никак нельзя изменить?
Блин, ну что за пользователи пошли, уже срок эксплуатации для одной области оценки лень внести. :roll:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 14:47
Нет, если область оценки активна дла класса ОС, ей должно быть присвоена структура экрана. Это нормально, сделать отдельную структуру экрана областей оценки для НКС.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2012, 17:16
Большое спасибо! Создала-присвоила-работает. :D
