Текущее время: Вс, июн 14 2026, 21:51
 Заголовок сообщения: Ошибка при проводке документа через abf1
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 07:57
Ср, окт 31 2012, 07:45
Всем доброе утро!
Подскажите, пожалуйста. Не получается выполнить проводку с помощью транзакции abf1.
Заведен вид документа AP - "Переоценка", диапазон документов - 80. Текущий счетчик на внутреннюю нумерацию установлен на 80021909.
Сначала ругается при заполнении СЭ - ошибка F5223 "Задайте номер документа из диапазона номеров 80 в ФГ 2012".
Если я заполняю поле "N документа" = 80021909, выдает ошибку F5151 "Неправильный номер 80021909, номер должен находится в интервале между 00800000000 и 00809999999", хотя указанный номер входит в данный интервал.
Подскажите, пожста, что не так)
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при проводке документа через abf1
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 08:48
Вт, янв 23 2007, 11:04
YaKaty написала:
Всем доброе утро!
Номер 800021909 входил бы в интервал между 00800000000 и 00809999999
80021909 не входит
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 08:57
Извините, опечаталась в лишней цифре.
Ругается на диапазон 0080000000 - 0080999999
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 09:03
YaKaty написала:
А диапазон есть в 2012 году?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 31 2012, 11:14
Да, этот диапазон в 2012 году прописан в spro (в "определение диапазонов номеров документов").
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при проводке документа через abf1  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 18:06
Разобралась!) Дело оказалось не в настройках, а в программном коде. В прописанном в программе Z* ФМ неверно анализируется вхождение в интервал (неверно учитываются ведущие нули).
