Текущее время: Вс, июн 14 2026, 20:59
 Заголовок сообщения: отчеты по ОС+группа амортизации
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 11:12
Пт, апр 01 2011, 17:21
Добрый день,уважаемые!
Искал,искал так и не нашел.
Подскажите пожалуйста какими стандартными отчетами можно пользоваться где бы были видны Группа амортизации+Код ОКОФ чтобы удовлетворить желания аудиторов?
Или надо говорить своим методологам чтобы включили эти поля в отчеты.
 Заголовок сообщения: Re: отчеты по ОС+группа амортизации
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 15:41
Сб, дек 12 2009, 20:42
Константин026 написал:
Если вы используете стандартные поля для этих аналитик, то можно настроить вариант сортировки с этими полями и использовать, например, отчет запас ОС - тр. AR01.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2012, 16:10
спасибо за совет.Буду пробовать,если полномочия мне дадут
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2012, 14:02
Пн, сен 05 2005, 12:38
Стандартный отчет S_ALR_87012041. В транзакции OAVI настраиваете необходимый вариант с нужным набором полей. При запуске отчета выбираете настроенный вариант.
