Текущее время: Вт, июл 28 2026, 23:43
 Заголовок сообщения: Расчет амортизации текущего года при проводке поступления задним числом (за предыдущий ФГ)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2020, 14:36
Чт, июл 28 2016, 17:40
Коллеги, приветствую!
Что-то я немного запутался и нужна ваша помощь.
Ситуация: провели поступление ОС в мае текущего года (2020), но фактически ОС введен в мае прошлого года (2019, как так получилось не спрашивайте -- бывает всякое)
Даты при проводке все указаны маем 2020 (документ, проводка, ссылочная)
В карточке дата оприходования в мае 2019
Амортизация линейная от первоначальной стоимости.
Если ставить дату начала типовой амортизации в прошлом году, то амортизация фактически планируется с мая этого года (по сути со ссылочной даты (периода) поступления) без учета амортизации с за январь-апрель 2020.
Если ставить начало типовой с 01 января 2020, то в мае планируется амортизация за пять месяцев 2020.
Такое поведение системы мне не очень понятно. Есть ли возможность указать дату начала типовой в 2019 и получить в мае 2020 амортизацию за 01-05 периоды 2020? К амортизации прошлого года вопросов нет.
В управлении периодами кода амортизации ничего подозрительного не вижу. Попробовал разные варианты -- не помогает. Галка "учет по ссылочной дате" не стоит.
В расчете амортизации в карточке видно, что в зависимости от даты начала типовой меняется дата "появления" база: если начало типовой в прошлом году, то база (поступление) появляется в периоде ссылочной даты проводки поступления, а если дата начала типовой в текущем году, то база появляется в соответствии с датой начала типовой.
Надеюсь, что понятно объяснил.
PS Если поставлю ссылочную 01.01.2020, то амортизация запланируется нормально (в мае за пять месяцев). Вопрос был не в этом, а во влиянии даты начала типовой на "появление" базы амортизации в расчете.
 Заголовок сообщения: Re: Расчет амортизации текущего года при проводке поступления задним числом (за предыдущий ФГ)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2021, 20:43
с линейным стандартным кодом не стал выставлять сообщение в SAP, т.к. там можно что-то нашаманить управлением периодами, но такая же проблема с пользовательскими методами расчета в т.ч. с пользовательской амортизацией по дням, а там уже нашаманить с управлением периодами ничего нельзя, так как оно (управление периодами) при амортизации по дням игнорируется. Выставил сообщение, буду убеждать саппорт, что такое поведение системы -- это очень нехорошо. А когда и если удастся их убедить для амортизации по дням, тогда плавно перейду к амортизации линейной.
PS Кстати, недавно убедил SAP, что при амортизации по дням от остаточного СПИ нужно високосный год учитывать с продолжительностью 366 дней, а не 365. Получил ноту. Правда она не пойдет в релиз, т.к. имеет статус "modification"
