Текущее время: Вс, июн 14 2026, 22:45
 Заголовок сообщения: Не подхватывает вид движения по старому поступлению
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2012, 10:00
Пн, сен 05 2005, 12:38
Доброго всем времени суток.
Возник такой вопрос - при модернизации настроены два вида движения со ссылкой для нового и старого поступления. При формировании проводки (f-02) система не хочет проводить двумя видами движения старое и новое поступление в одном документе. Что может приводить к такой ситуации? При проводке перемещения (ABSO) система подхватывает виды движения для старого и нового поступления. Проводить двумя видами движения модернизацию для пользователя хлопотно. Что можете посоветовать в такой ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: Не подхватывает вид движения по старому поступлению
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 09:49
Сб, дек 12 2009, 20:42
Sergvic написал:
А зачем нужен ВД для старого запаса при проводки поступления через F-02? Это же поступление текущего года, ВД тоже д б для нового поступления.
ВД делятся автоматически на старый запас и новое поступление обычно при перемещениях и выбытиях, при поступлении через FI используется 1 ВД для текущего года.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 10:05
Через f-02 отражаем ввод проекта, а он может быть и в прошлых периодах.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 11:32
Это не важно. Деление на старый запас и новое поступление происходит только если операция зарегистрирована через FI-AA. Ну и при расчете СПП или заказа на ОС еще. Если через FI, то только новое поступление.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 11:54
При использовании вида движения "новое поступление" система выдает сообщение о том , что в области оценки первоначальная стоимость будет отрицательной. Можно обойти это установив "Разрешить отрицательные значения" или вид движения для старого поступления.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 14:05
Разрешите отрицательные значения для этого ОС тогда. Но непонятно почему стоимость будет отрицательной, если это поступление. Или это поступление с отрицательной стоимостью?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 14:24
Забираем сумму проекта с 08* класса для ввода в эксплуатацию. При проводке ругается на ОС в 08* классе. Система делит на поступление текущего и прошлого периода.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2012, 21:26
Sergvic написал:
Тогда не понял. Вы делаете перемещение с одного ОС на другое через f-02? А почему не через ABUMN или ABSO? Тогда старый и новый запас должны нормально перемещаться.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2012, 07:56
Использование f-02 сложилось исторически, еще до моего прихода, пользователь менять ничего не хочет.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 17:17
Sergvic написал:
Через f-02 не будет подхватывать, т к эта транзакция не предназначена для перемещения ОС. Только через ABUMN, ABSO, AB01 и т п.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 22 2012, 09:10
Ок, спасибо. Будет пользователя мучить.
