Текущее время: Вс, июн 14 2026, 12:52
 Заголовок сообщения: Проблема с периодами амортизации.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 17:03
Вт, июл 03 2012, 15:19
Добрый день, при расчете амортизации (AFAB) при выборе периода 011 по плану списки не создаются, и отражается ошибка: Следующая проводка должна осуществляться в периоде 001.
При внеплановом прогоне в 011 периоде все отражается правильно, без ошибок. В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивлся. Есть в транзакции по управлению периодами (OAYR) интервал мжд периодами 001. Может быть всему виной он? но поменять я там ничего не могу, поле закрыто для редактирования.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с периодами амортизации.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 17:19
Сб, дек 12 2009, 20:42
А за 12 период не было проводки? Проверьте таблицу TABA для вашей БЕ.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 18:10
А за 12 период не было проводки? Проверьте таблицу TABA для вашей БЕ.[/quote]
Нет, таблица по нашему плану счетов никаких данных не выбрала.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 20:19
Вт, янв 23 2007, 11:04
А за 10ый есть запись в таблице?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 20:34
Вт, июн 12 2012, 12:25
Расклад такой:
1 - Проверить вид документа и присвоения проводке амортизации
2 - Диапазон номеров
3 - Прогон амортизации должен быть с первого периода
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 21:28
Ср, апр 18 2007, 07:27
Период 001 какого года ? 2012 ?
Если 2012, тогда в течение всего года ни разу не делали прогон амортизации.
Если вам надо пропустить несколько периодов и сделать прогон в 011 периоде, тогда это можно сделать только с помощью "Внепланового прогона". Собственно, у вас так и произошло.
Ваша ситуация - это не ошибка. Это норма.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с периодами амортизации.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2012, 21:34
Данную ситуацию решили. Прогнали амортизацию с 1 месяца года и все стало на свои места. Всем огромное спасибо!
