Текущее время: Ср, авг 19 2026, 08:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Добавление поля в "Динамические ограничения"
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 11:54
Пт, мар 20 2009, 11:42
Да, хвала Гуру! я тоже поняла ,как просто добавлять поля в динамические ограничения (а вчера день потратила на поиски настройки :oops: - ведь и ежу понятно, что это должно настраиваться, а где...)
1 вопрос! у нас ЛБД ADA, и вдинамические ограничения нужно добавить поле окато1 - регион. а этого поля нет ни в ANLAV ни в других перечисленных таблицах
КАК расширить ANLAV? добавить в нее поле из др. таблицы, или как добавить таблицу в ЛБД? :?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 12:18
Отделено отсюда.
 Заголовок сообщения: Re: Добавление поля в "Динамические ограничения"
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2009, 15:53
имея ключ доступа всетаки можно в структуру ADA добавить таблицу GLOFAATMDPNDNT
и соответственно потом настроить поле GLO_RUS_PRT_OKT1 из таблицы GLOFAATMDPNDNT в список динамических ограничений
Вопрос в том, стоит ли трогать ADA и к каким последствиям это может привесит :evil:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2009, 23:16
Ср, мар 11 2009, 00:01
у нас не получилось GLO* таблицы добавить в аду даже подломом..
помнится название одной из таблиц попросту не поместилось в поле, предлагаемое для ввода узла ады
сей опыт обвалил модуль AA в ломаном манданте, так что не советую повторять.. только если интересно - в какой нибудь супер-песочнице :-)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 26 2009, 06:19
Ср, ноя 10 2004, 06:38
Поделитесь, а как можно добавить поле в динамические ограничения?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 10:22
Добавление поля в динам ограничения, если это поле уже есть в используемой ЛБД
цитирую одного умного чел., от которого на этом форуме получ инфу:
1. SE36
2. вводим логич.БД (СВОЮ)
3. меню "Доп. информация " -> Ракурсы выбора (4-е сверху)
4. Источник ракурса SAP / Enter
5. справа сверху кликаем на анбор
6.находим в нижнем списке нужное поле .
7. ставим ему функциональную группу одну из существующих(то бишь туда это поле попадет)
8. Сохраняем
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 16:56
Пн, май 07 2012, 17:51
Подскажите, пожалуйста, как расширить динамическое ограничение (используется в тр.S_P99_41000147 - Выделение средств) z-полями из KBLK, KBLP, если нет логической базы данных.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2012, 08:27
Пн, дек 18 2006, 14:29
Какое отношение данный отчёт имеет к основным средствам?
To Wizent предупреждение. Тема закрыта.
WhoamI?
