Текущее время: Вс, июн 14 2026, 12:52
 Заголовок сообщения: российская амортизация в неведущем регистре гибкой главной книги
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2012, 10:59
Ср, ноя 01 2006, 15:13
добрый день!
если вопрос обсуждался, помогите со ссылками на обсуждение, поиск ничего не дал.
ситуация такая: ведущей областью оценки является оценка группы, проводки амортизации по ней делаются в ведущий регистр гибкой главной книги. российская область проводит амортизацию в неведущий регистр. естественно, суммы амортизации по группе и по России - разные.
проблема: в неведущем регистре отсутствуют объекты контроллинга. используются 30-е счета для затрат с закрытием на 2* счета с помощью МВЗ. поскольку МВЗ в неведущем регистре нет - как закрывать 30-е счета? кто как делал?
есть мысль, что можно сделать экзит, который копировал бы номер мвз из документа ведущего регистра в документ неведущего регистра. но может есть вариант попроще?
спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: российская амортизация в неведущем регистре гибкой главной книги
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 16:49
Вт, дек 07 2010, 12:36
Вечер добрый! у нас похожая архитектура, а данные в контроллинг бизнес хочет только из области мсфо. по стандарту с контроллингом интегрирован только ведущий регистр. думаю - может быть МВП? как объект контировки оно должно быть на балансовых счетах
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 11:04
а МВП разве есть в неведущем регистре? мне казалось, что там вообще никаких объектов контроллинга нет
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 12:20
Пт, июл 08 2005, 13:07
Глупости :lol:
В ГГК в любом регистре можно завести свой набор объектов контировки.
Вопрос только в том, захочет ли FI-AA передавать туда необходимую информацию.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 12:25
darkduck написал:
в смысле, захочет ли FI-AA?:) удастся ли протолкнуть туда данные?
вот о чем я и спрашиваю. я пока с ГГК не работала, это первый проект. есть ли замещения, которые работают "между" регистрами?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 12:56
Чт, июн 07 2007, 16:46
не понятно что нужно в итоге,
если создать документ со для неведущего регистра - Note 804753 - FlexGL: Data transfer to CO from parallel ledger
если обновлять мвз в регистре - Note 990612 - NewGL: Fields are not updated
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 14:06
абырвалг написала:
думаю, что второе. почему- тр не вижу у нас в системе сценария FIN_CCA...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 17:14
а остальные сценарии есть?
можно добавить через FAGL_SCENARIO,
должно быть 4 записи:
Документы Учета и отчетности RCNTR
Документы Учета и отчетности SCNTR
Плановые документы СО RCNTR
Плановые документы СО SCNTR
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2012, 11:28
глобальная команда пока не решается добавить сценарий, боятся :D
зато отыскался отчет:
S_ALR_87010175 Posted depreciation, related to cost centers
который даёт информацию по начисленной амортизации по локальной области оценки в разбивке по кост центрам (даже несмотря на то, что кост центров в проводках нет) и по периодам. в принципе, этого должно хватить для закрытия 30-х счетов в неведущем регистре.
