Текущее время: Ср, авг 19 2026, 11:17
 Заголовок сообщения: Переоценка
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 10:49
Пн, сен 05 2005, 12:38
Всем доброго времени суток.
Помогите, пожалуйста, с настройками кода амортизации. Провожу переоценку, а по некоторым ОС происходит перерасчет амортизации в этом году. Понимаю, что в настройке кода что-то не хватает, а вот чего не понимаю.
 Заголовок сообщения: Re: Переоценка
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2012, 11:23
Вт, май 29 2012, 09:48
Вопрос немного непонятен. Если вы хотите переоценить балансовую стоимость, то это делается видом движения. Вот ссылка viewtopic.php?f=27&t=64488
Амортизация при этом пересчитается автоматически.
Или вы хотите сделать особую амортизацию или ускоренную?
SAP – зверь загадочный
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 08:23
Немного поясню вопрос. При проведении переоценки по некоторым ОС происходит перерасчет амортизации в связи с изменением балансовой стоимости ОС. Как этого избежать?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 09:15
Не знаю зачем вам это надо, но я думаю, стандартного решения нет, без ABAP не обойтись.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 10:03
Как зачем это надо? Система пересчитывает амортизацию, а этого не должно быть.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 10:22
Подождите, Вы повышаете балансовую стоимость, следовательно, норма амортизации тоже должна пересчитаться с момента переоценки. Она у Вас пересчитывается за периоды, которые не должна пересчитывать или Вы вообще не хотите ее пересчитывать?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 15:35
Конечно пересчитывается в том же 13 периоде.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2012, 10:59
Пн, июн 22 2009, 10:59
Из такой ситуации мы вышли при помощи перемещения объектов ОС на новую карточку и уже на новом системном провели переоценку. В этом случае ничего не пересчитывается.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2012, 15:17
Я так и поступаю, но таких ОС слишком много, хочется как-то избежать переносов.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2012, 09:59
Пн, май 07 2007, 14:31
Sergvic написал:
В 4.6с был баг, когда система начисляла месячную амортизацию в 13 периоде при прогоне переоценки. Это было характерно для ОС, поступивших в декабре прошлого года. Проблему решали внеплановой амортизацией (с обратным знаком) пакетным вводом на каждое такое ОС. Если заранее расчитать и сделать одновременно с переоценкой, то даже оборотов по 30х-02 не будет.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2012, 10:08
Пытался так сделать, но система вновь начисляет амортизацию, ей проводку корректировки , а она еще раз планирует к начислению амортизацию. Можно конечно все подсчитать, но в копейках будет разница все равно.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2012, 10:32
Sergvic написал:
Не очень понятно как так. После прогона переоценки, я смотрел суммы и забивал в пакетник. Потом afab за 13ый период с повторением - кроме внеплановой ничего не проводилось.
"Можно конечно все подсчитать, но в копейках будет разница все равно." - считается не в экселе, а в системе через отчет смотрим хотелку системы на 13ый месяц. Можно использовать тот же afab в с галочкой по вывести средства в списке (используйте ограничение в параметрах тестового прогона если больше 1000 средств).
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2012, 10:36
Начисляешь внеплановую амортизацию которую доначисляет система. Проводишь внеплановую, система с учетом внеплановой опять доначисляет амортизацию, и.д.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2012, 20:24
Ср, июн 13 2007, 15:01
Используйте вид движения с группой видов движения А*
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2012, 08:44
Извините пожалуйста, но у меня нет группы видов движения А*, только Y*
