Текущее время: Пн, июн 15 2026, 00:44
 Заголовок сообщения: Недоамортизированный остаток - 0,01коп.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 20 2012, 13:56
Пн, июн 22 2009, 10:59
Коллеги, кто сталкивался с такой проблемой и как её решил?
Метод амортизации прямолинейный, код амортизации самый стандартный. Остановы по объекту не было. Но в последний месяц амортизации остается недоамортизированный остаток - когда 0,01 коп., а когда 0,02 коп. Планирует самортизировать в следующем году. Нельзя ли как-нибудь заставить систему амортизировать всю сумму в последнем месяце амортизации?
 Заголовок сообщения: Re: Недоамортизированный остаток - 0,01коп.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 22 2012, 08:24
Ср, июн 13 2007, 15:01
Поставьте по объекту код амортизации единовременным списанием на последнем месяце.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 09:18
Спасибо, с этим понятно. Не совсем логичный выход из ситуации (поэтому оставили его на потом). А если разбираться в самом коде - LINI? Какие параметры отвечают за обеспечение отражения полной амортизации в последний месяц?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2012, 11:36
В базовом методе указанном в коде амортизации в поле "Расчет после окончания планового срока" должно быть пусто.
В этом случае остаток будет списан в последнем месяце, либо эта копейка не спишется, а так и останется в остаточной стоимости.
Точно сказать не готов. Надо проверить, пока не на чем.
