Текущее время: Пн, июн 15 2026, 08:55
 Заголовок сообщения: Как скорректировать ошибку в данных AS91, обнаруженную только в конце года?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 10:53
Пн, окт 29 2007, 16:37
Добрый день,
В самом конце года обнаружилась следующая проблема.
В январе вводили остатки (новая БЕ), сделали техническое закрытие, всё вроде нормально. Через месяц бухгалтер "обнаружил", что забыл создать 4 ОС. Внёс данные транзакцией AS91, но в спешке по ошибке вместо даты капитализации 31.07.2011 поставил 31.12.2011. Соответственно дата начала амортизации в этих ОС 01.01.2012.
Проблема в том, что он внёс первоначальную стоимость и накопленный износ (которого по логике быть не могло, если дата ввода в эксплуатацию нового ОС 31.12.11).
Соответственно амортизацию система считает следующим образом:
(Первоначальная стоимость - накопленный износ) / число периодов.
Изменить дату ввода в эксплуатацию я не могу. Хотела сначала попробовать изменить с помощью AS92 первоначально введённые данные (или убрать накопленный износ или увеличить на эту сумму первоначальную стоимость).
Но сижу вот в раздумьях, насколько это вообще корректно?
Коллеги, если кто-то сталкивался с такими ситуациями, подскажите, пожалуйста (если можно пошагово), как исправить это всё корректно? :oops:
За год по этим ОС само собой ежемесячно проводилась амортизация. Как всё пересчитать?
Заранее огромное спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Как скорректировать ошибку в данных AS91, обнаруженную только в конце года?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 13:34
Вт, июн 12 2012, 12:25
Как вариант попробуйте создать новое средство с нужной датой и перекинуть. Но не факт что поможет. Может Вам просто сторнировать через AB08 и сделать заново?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2012, 14:07
Пока я сделала следующее для одного ОС:
1. Изменила срок начала амортизации с 01.01.2012 на 01.08.2011 (AS92)
2. Это открыло мне для изменения поле Дата ввода в эксплуатацию - я её переставила на 31.07.2011
3. Далее по меню - Recalculate values
4. Посмотрела в Assets Explorer - на декабрь амортизация пересчиталась и на следующие года также.
Собственно говоря, это фсё. :D
Но понятно, что это получилось только благодаря тому, что из-за всех этих "допроводок" в начале года я абсолютно забыла поставить статус "Система продуктивна". :?
