Текущее время: Вс, июн 14 2026, 10:28
 Заголовок сообщения: Отчет по перемещению
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2013, 18:06
Пт, окт 26 2012, 20:52
подскажите пожалуйста в AS02 делаю перемещение между заводами (на закладке Завис. от времени) через новый Интервал.
J3RALFOS2 потом не выводит это перемещение. почему? и какие есть еще стандартные отчеты по перемещению (через as02), чтобы был списком?
 Заголовок сообщения: Re: Отчет по перемещению
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2013, 18:43
Чт, дек 20 2007, 18:21
Это вы изменяете данные зависимые от времени. Никаких перемещений не происходит.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2013, 11:11
Сб, дек 12 2009, 20:42
Чебурашка написал(а):
А ОС-2 должен формироваться при перемещении между заводами? Если должен, проверьте определен ли завод как структурное подразделение - табл. J_3ROS6_SETTINGS.
