Текущее время: Вс, июн 14 2026, 19:03
 Заголовок сообщения: Частичное списание ОС
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 15:13
Пн, сен 05 2005, 12:38
Всем доброго времени суток.
По ОС в прошлых годах произошла переоценка (увеличение), сейчас возникла необходимость частично списать с этого ОС сумму меньшую первоначальной стоимости. При использовании стандартного вида движения (и собственных тоже) заполняем сумму проводки одним значением, а проводка формируется на другую (меньшую) сумму. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает пути ее решения? Помогите пожалуйста, а то год надо закрывать, а проводку не сформировать.
 Заголовок сообщения: Re: Частичное списание ОС
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2013, 16:21
Сб, дек 12 2009, 20:42
Списать нужно только стоимость или вместе с долевыми значениями (амортизаия и т п)?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2013, 07:42
Первоначальная стоимость 85 т. руб., поправка 70 т. руб., списать надо 14 т. руб., а система проводит 7 т. руб. ОС полностью самортизировано, списать необходимо одинаковые значения первоначальной стоимости и накопленной амортизации. Да и еще, семь тысяч это не ровно половина от требуемой для списания суммы.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2013, 12:16
Sergvic написал:
Странно что проводит на меньшую сумму, т к должно быть наоборот на большую - стоимость + сумма переоценки, рассчитанная пропорционально сумме выбывающей Пст. Какая схема строк проводок и вид движения используются при выбытии?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2013, 13:19
Схема строк проводок используется стандартная, вид движения тоже.
Ситуация немного изменилась: по первой области оценки проводки с учетом переоценки формируются правильно, но по второй формирование идет неправильно.
Например: ввожу сумму для списания 14000
по первой области при просмотре в "Отдельных позициях" стоит сумма 7 000 плюс повышение стоимости 6000 и амортизация еще 6000. получается как раз нужные 14000 по первоначальной и амортизации. А вот по второй области оценки стоит только 7 000 первоначалки и амортизации. Ну и соответственно проводка по второй области получается только на 7000.?? Понимаю что сумму к проводки копирует вторая область из первой, но поделать ничего не могу.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2013, 15:47
Sergvic написал:
02 наверное налоговая, там и не должно быть переоценки. Сумму во 2-й области можно скорректировать, например через ABSO кнопка "Отдельные позиции". Главное, чтобы в настройки области позволяли - не должен быть установлен индикатор Ident. в тр. OABC.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2013, 16:15
Вт, июн 12 2012, 12:25
Не пробовали использовать тр. ABAVN?
На вкладке Данные - припишите вашу сумму.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 07:39
02 наверное налоговая, там и не должно быть переоценки. Сумму во 2-й области можно скорректировать, например через ABSO кнопка "Отдельные позиции". Главное, чтобы в настройки области позволяли - не должен быть установлен индикатор Ident. в тр. OABC.[/quote]
Настройки сделаны как Вы и пишите. Но при простановке в поле "Отдельные позиции" необходимой суммы система ее не запоминает, и все равно берет ее равной первой области.
В тр. ABAVN у меня вообще не получается провалиться во вторую область оценки для проставления необходимой суммы. Может, нет какой-то настройки. Да и пользователь привык к ABSO, как-то исторически так сложилось.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 07:59
Ср, июн 13 2007, 15:01
Амортизация не обрабатывается при выбытии?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 15:13
Sergvic написал:
Сейчас не могу посмотреть в системе, но вроде можно было ставить различные значения в разные области при движениях. Возможно для этого надо будет немного поднастроить группу видов движения - индикатор "долевые значения". Можно также использовать экзит AINT0004, он позволяет корректировать проводимые значения в разных областях - прописать там, чтобы не обновлял сумму по 2 области.
Или, как вариант, можно сделать отдельный вид движения, ограниченный только 02 областью, и в нем задать сумму. Т е списать отдельно по 01 и 02 областям разными ВД.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 16:09
Или, как вариант, можно сделать отдельный вид движения, ограниченный только 02 областью, и в нем задать сумму. Т е списать отдельно по 01 и 02 областям разными ВД.[/quote]
Да, именно так и сделал, большое спасибо всем за помощь.
