Текущее время: Пн, июн 15 2026, 02:50
 Заголовок сообщения: Таблица ремонтов J_3RFCAPREP
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2013, 16:14
Вт, окт 12 2010, 11:07
Сист. ЕСС 6.0. Украина.
Здравствуйте Ув. коллеги . Настраиваю программу J_1UF_MAJOR_REPAIR-учет капитальных ремонтов ОС (Украина),возник вопрос при заполнении таблицы J_3RFCAPREP-Ремонты ОС.
Как работает поле REPAIRORDER (Приоритет) в таблице J_3RFCAPREP-Ремонты ОС, какие в нем нужно указывать значения?
Последний раз редактировалось Evgenyj Чт, фев 28 2013, 14:40, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Таблица ремонтов J_3RFCAPREP
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2013, 15:51
Вт, июн 12 2012, 12:25
Программа называеться: J_1UF_MAJOR_REPAIR
А в ракурсе: J_1UFVCAPREP если для групповых ОСов.
Лучше настройте ракурс: J_3RT095B для основных счетов
Использовать транзакцию: AR29N
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2013, 11:27
Спасибо, название программы поправил. Пытаюсь настроить таблицу, через ракурс J_1UFVCAPREP, в самой таблице не понятно назначение поля "приоритет"-оно чисто информативное или как то влияет на распределение затрат между ОС,после превышения 10% порога затрат на ремонты, какие в нем необходимо прописывать значения?
Через ракурс J_3RT095B настраивал счета для программы J_1UFREVAL (Проводка переоценки ОС Украина.).Как он применим к учету ремонтов мне не понятно.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 16:31
Вопрос еще актуален.
