Текущее время: Пн, июн 15 2026, 02:51
 Заголовок сообщения: Отражение внеплановой амортизации на счетах ГК
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 12:14
Пн, июн 22 2009, 10:59
Помогите, пожалуйста. Проблема такая: некорректно стал отрабатывать вид движения 640 «Внеплановая амортизация». После проведения амортизации создается документ, где и в дебете и в кредите счета стоит счет «Износ ОС».
В контировке внеплановой амортизации (AO95) счета присвоены корректно:
В позиции «Счет поправки стоимости внеплановой амортизации» – прописан счет «Износ ОС»,
В позиции «Расходный счет внеплановой амортизации» – прописан счет «Амортизация ОС».
Какие еще настройки могут влиять на такое отражение операции внеплановой амортизации по счетам ГК?
 Заголовок сообщения: Re: Отражение внеплановой амортизации на счетах ГК
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 12:20
Ср, фев 14 2007, 17:14
Может быть , замещение? А так посмотреть бы скриншоты документа и ao90.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 12:36
А какое это может быть замещение? Где его глянуть?
В АО90 счета План счетов Украины: накопленная амортизация - 13, затраты на амортизацию - 83. А в документе Дт 13 Кт 13 :(
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 13:35
Замещение может быть в ggb1, но оно не отрабатывает в тестовом режиме, а только при продуктивном прогоне амортизации.
Т.е. если в тестовом режиме модулируется нормальный документ, то значит надо искать замещение в GGB1.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2013, 14:06
Нет, уже в тесте выдает не правильный документ
СообщениеДобавлено: Вт, фев 26 2013, 12:22
Ну , да же не знаю, еще раз проверить, что присвоен правильный выбор счета - классу, что присвоения сделаны в правильном плане оценок.
