Текущее время: Сб, сен 26 2026, 10:01
 Заголовок сообщения: 400 ВДВ
СообщениеДобавлено: Ср, мар 06 2013, 17:46
Вт, окт 12 2010, 11:07
Здравствуйте Ув Коллеги . Есть необходимость использовать 400 ВДВ-Оприходование задним числом(не стандартно). Проблема заключается в том, что не получается провести износ +, по умолчанию подхватывает "-".
В трз. oadb для типовой амортизации установил значение "допустимы все значения"..не помогло.
Подскажите плзз ,можно ли настроить, чтобы типовая амортизация 400 ВДВ проводилась "+",если да то в каких настройках?
Последний раз редактировалось Evgenyj Вт, мар 12 2013, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: 400 ВДВ
СообщениеДобавлено: Чт, мар 07 2013, 11:01
Ср, июн 13 2007, 15:01
В настройке вида движения AO77 попробуй поставить Движение по кредиту
СообщениеДобавлено: Чт, мар 07 2013, 14:57
Спасибо! Все ок, решение оказалось очень простым, был в этих настройках и не догадался..... канун такого замечательного праздника, все мысли о наших замечательных половинках))
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2013, 17:55
Еще вопросик по теме, каким одним ВДВ, можно изменить Пст "-" и износ "+" (накопленный и проведенный) одновременно в прошлом году 12.2012.Или только двумя пакетниками сначала изменить Пст, после износ?
Еще момент, если изменить Пст то при запуске расчета амортизации(12м.2012г.) произойдет перерасчет, как можно избежать перерасчета?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2013, 20:28
Можно, настраивается новое движение с износом, необходимо использовать 14 группу движений или аналогичное.
