Текущее время: Ср, авг 19 2026, 15:39
 Заголовок сообщения: Проводка количества по 02 области
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 09:38
Вт, янв 23 2007, 11:04
Добрый день, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался:
У нас на забалансе, есть класс, для которого активна только 02 область, не являющаяся основной.
Для этого класса разрешили количественный учет, а вот проводки с количеством не проходят, сообщение:
AAPO180 - Указание количества не допускается.
Посмотрел ноты, по видимому проблема связана с тем, что проводки количества можно делать только в основной области оценке.
Есть ноты это исправляющие для 4.6, 4.7, 5.0, а вот для шестерки ничего не нашел:(
Решали такую проблему? Нашли ноты? Как решили?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Проводка количества по 02 области
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 09:51
Пн, сен 01 2008, 16:42
Попробуйте вести вместо 02 области 01 область (которая у вас основная), поменяйте счета в настройках для этого класса, активируйте использование вместо 02 только 01 область.
Если конечно же, использование 01 области не противоречит другим настройкам между 01 и 02 областью.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 10:28
Konnda написала:
Да такая возможность есть, ее будем использовать только в случае, если не найдем других выходов, по двум причинам:
1) Хотелось бы чтобы все было красиво, РСБУ в области РСБУ, а МСФО в области МСФО.
2) Мы уже загрузили остатки в 02 область и перенастройка будет связана с удалением этих остатков, самой перенастройкой и повторной загрузкой.
Не понятно почему в более ранних версиях это пофиксили, а в 6.0 нет:(
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2010, 12:27
Все таки без главной области провести количество нельзя.
Удалили все остатки, перенастроили области в классах.
Теперь другая проблема, исчезло поле "Количество" в ABSO, может с этой проблемой кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Проводка количества по 02 области  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 08 2010, 13:29
Сами разобрались, поменяли группу статусов полей в настройке контрольного счета, в этой группе было скрыто поле "Количество".
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2013, 16:46
Вт, окт 12 2010, 11:07
Такая же ошибка.,при проводке трнз. ABSO - 100 ВДВ.
В группе статусов полей поле количество не скрыто.
Изображение радикал
Область оценки настроена- "В области оценки проводится только амортизация", т.е. контрольные счета не участвуют в процессе..
Нота 1799925 2012г.,но она не расчитана для трнз.ABSO.
Может кто то сталкивался, с такой проблемой?
