Текущее время: Вс, июн 14 2026, 05:48
 Заголовок сообщения: код оприходования при расчете заказа -разная ПСт в областях
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2005, 10:27
Ср, фев 16 2005, 13:22
Коллеги.
У меня возник вопрос.КАк можно поиспользовать код оприходования при расчете инвестиционного заказа.Скажите,можно ли при расчете заказа в одну из областей загнать не всю сумму,собранную на заказе, а только какой-то процент ее если при этом область позволяет вести контировки только по амортизации и берет занчения из он-лайновской области проводок? Мне это нужно для того, чтобы сумма первоначальной стоимости в основной записи ОС по налоговой области была не такая как по торговому праву, для того, чтобы разная была амортизация? Может это можно решить с помошью кода амортизации, подскажите, плиз,где копать?
