Текущее время: Чт, авг 20 2026, 23:57
 Заголовок сообщения: Сумма начисленной амортизации
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2005, 07:11
Здравствуйте! Собираю сумму амортизации реализуемых ОС для регистров налогового учета. Хочу спросить, какой таблице можно воспользоваться для определения суммы амортизации. Есть вариант через таблицы ANLC - Поля значений ОснС и ANLP - Значения периодов основных средств. Я нашел ещё ANEA - ОтдПозиции ОснСр - долевые значения. Она мне кажеться более удобной для сбора суммы амортизации на конкретный период. Но сомневаюсь, насколько она универсальна для всего многообразия ситуаций.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2005, 09:52
Пт, сен 17 2004, 08:10
Есть отчет по финансовому результату выбывающих (в т.ч. реализуемых) ОС - J_3RFTAX_FINREZ_LIST. Там все и так считается, без заморочек с таблицами. Если же интересно - таблица ANLP есмь хранилище данных амортизации.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2005, 12:27
Это спасибо! А как на счет ANEA?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2005, 12:32
В ANEA хранятся, насколько помню, данные всех финансовых документов по основному средству. Если интересует только амортизация - то зачем заморачиваться?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 06:16
Просто я попробовал расчитать амортизацию через ANEA и получил нужную сумму. А если воспользоваться ANLC, то, например, в случае разделения ОС на два по субномерам, нужная сумма не получается. Да и ещё при всем этом приходиться пользоваться ANLP! Амортизация через ANLC = NAFAV + NAFAL и в некоторых случаях ещё + ANLP-NAFAZ. А если через ANEA, то = NAFAV + NAFAL + AUFNV! Я прав?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 15:12
Возможно, но это уже тема в ветку ABAP.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 15 2005, 06:00
Я просто думал может кто-нибудь из FI-AA мне поможет разобраться! Ну что ж, будем искать! Спасибо!
