Текущее время: Вс, июн 14 2026, 10:21
 Заголовок сообщения: Массовая переоценка ОС
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 16:13
Вт, фев 12 2013, 16:46
Всем привет!
Прошу помощи! Нужно написать инструкцию по проведению переоценки. Данная операция на предприятии еще не проводилась, у меня знаний в этом вопросе тоже практически нет...Хотя бы понимать порядок действий.
Знаю, что скорее всего, нужна транзакция AR29N, поскольку подразумевает переоценку нескольких ОС - там вроде как загружается файл Excel. А какая структура у данного файла?
Какой вообще порядок проведения пошагово?
Много тем перерыла,но конкретных шагов не нашла((
Кому не трудно, объясните пожалуйста! :cry:
и еще,как я полагаю, в тр. OAYR в каждой БЕ галка Проводка повышения балансовой стоимости должна стоять?
 Заголовок сообщения: Re: Массовая переоценка ОС
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 17:00
Вт, окт 12 2010, 11:07
Делал вторую переоценку с помощью транзакции ABAW (FI-AA)-Z/LSMW, J_1UFREVAL - Переоценка основных средств (FI)- Для России другая программа.
По поводу AR29N, сам не делал, но знаю, что начинать нужно с определения счетов для переоценки и с создания мероприятия по переоценке(Создает автоматически виды движения для переоценки R../S.., где .. номер мероприятия)
Изображение радикал
По поводу структуры она указана в документации " I ":
Insert a line in the file for each asset to be edited. The line layout looks like this:
Company code
Asset main number
Asset subnumber
Value of asset after new valuation
Offsetting account for the posting (optional)
Evaluation group for master data update (optional)
PS : Недавно тестировал... Поставил галку повышения балансовой стоимости и видом движения cгенерированным мероприятием R.. в траз.ABSO сделал проводку дооценки . После, запустил трнз. AFAB прогон проводки амортизации ("повторно"-в моем случае дооценка проводилась в уже рассчитанный период), сформировались проводки по повышению Бст, сумма дооценки в главную книгу провелась верно.Этот вариант подойдет, только для первой дооценки/уценки.
Последний раз редактировалось Evgenyj Ср, мар 27 2013, 17:14, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 20:45
abaw, как я поняла, для переоценки одного ОСа...а мне нужно много...
не совсем понятно причем тут LSMW((
т.е. сначала пробежаться по настройкам в указанных меню (в тр. OAYR проставлять галки все-таки нужно?), затем подготовить экселевский файлик с указанной структурой ( просто порядок столбцов такой?не надо каких-нить промежутков,доп.строчек...?), применить этот файлик в тр. AR29N, сделать проводку. Затем повторный прогон амортизации, и все должно быть хорошо? Или я совсем все не правильно понимаю?
осталось разобраться с настройками...и еще не совсем понятно,что за документация " I " ??
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 00:12
LSMW- создание пакетного ввода для любой транзакции.
Галку нужно ставить, она дает возможность провести повышение балансовой стоимости средствами транзакции Afab в главную книгу.
Документация к программе вызывается синей кнопкой с i )
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 08:41
ммм...я пользовалась lsmw, просто не очень представляю, как привязать его к переоценке? я что-то окончательно запуталась:(
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 14:00
во 2 настройке с Вашего скриншота "Определение мероприятий по повышению балансовой стоимости" вообще ничего нет...а что должно быть и как это выглядит? :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 27 2013, 17:09
Выбираете свой план оценки->Новая запись и заполняете экран.
Изображение радикал
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 09:00
спасибо!
еще вопрос возник...вчера попробовала провести переоценку тр. ar29n, разобралась какой структуры файл,в каком формате...
только выпала ошибка "Использование вида движения 800 для операции 'Переоценка (с разверткой поправок стоимости)' невозможно." Настройка самого вида движения вроде правильная, а куда залезть посмотреть еще пока не придумала...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 09:39
Поищите, на форуме, уже обсуждалось..например эта..viewtopic.php?f=27&t=64488
После создания мероприятия,как уже говорил, автоматически создаются два вида движения R-дооценка/S-уценка, попробуйте ими...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 01 2013, 10:26
Ср, июн 01 2011, 11:16
В AR29N при использовании 800 вида движения устанавливайте опцию "Без восстановления резервов".
Также обратите внимание на настройку ВДв 800:
ГрВ/Движения 81
Движение по дебету
СообщениеДобавлено: Вт, апр 02 2013, 10:38
спасибо, буду пробовать!
