Текущее время: Ср, авг 19 2026, 15:53
 Заголовок сообщения: Код амортизации ... не предусмотрен
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2013, 10:34
Вт, окт 12 2010, 11:07
Ув. коллеги помогите разобраться..
После настройки новой обл. оценки, при создании ОС в одном из классов по умолчанию не подхватывает определенный код амортизации(который прописан трнз. в определении обл оц классу ОС), пишет ошибку:
Код амортизации .... не предусмотрен (проверьте введенное значение).
Ном.повідом
Diagnosis
Depreciation key .... is not defined.
System Response
Processing is terminated.
Procedure
You have the following choices:
Use a defined depreciation key (use input help).
Define a depreciation key in Customizing ("change" pushbutton) and activate the key.
Ошибка возникает только в новой области и только с этим кодом...
Последний раз редактировалось Evgenyj Чт, окт 03 2013, 13:59, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: AA119 Код амортизации ... не предусмотрен
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2013, 11:26
Чт, окт 06 2011, 14:26
Evgenyj написал:
В других областях оценки, данный код используется?
Evgenyj написал:
Предлагаю проверить настройки Кода амортизаций (точнее активацию). Транзакция AFAMA.
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2013, 11:42
В области 01 используется.
Активировал..(переактивировал), причем заметил, что проблема с кодами амортизации со 100 процентным износом, с другими все ок..
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2013, 13:12
Evgenyj написал:
При активирование ошибки есть?
Evgenyj написал:
Какие настройки по кодам амортизации со 100 процентным износом?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2013, 13:56
Ошибок при активировании нет.
Последний раз редактировалось Evgenyj Пт, мар 29 2013, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2013, 14:33
Ср, фев 14 2007, 17:14
А в настройках области оценки какие типы амортизации допустимы ?
Ну и как предположение - проверить регистр набора буквы "B"
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2013, 14:53
Только типовая.
 Заголовок сообщения: Re: AA119 Код амортизации ... не предусмотрен  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 29 2013, 15:25
