Текущее время: Вс, июн 14 2026, 09:25
 Заголовок сообщения: Настройка кода амортизации "Расч после ОкончПланСрока"
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2013, 12:24
Чт, окт 06 2011, 14:26
Подскажите пожалуйста, как можно настроить Амортизацию полной остаточной стоимости на последний срок эксплуатации?
Например, Есть карточка: КодАморт.=по сроку службы, Первонач.стоимсоть=12.000, Срок службы=(с01по12) 12мес,
Ежемесяная амортизация (корректно)=1.000.
Тут в в течение 12 мес. или после приходить сумма (увеличение стоимости) +4.000. Который зависает на карточке по остаточной стоимости, т.к. срок эксплуат. уже прошел.
Как поступить в данном случае?
Бизнес, утверждает что сумма должно амортизироваться.
P.s. Может, я что-то не допонимаю...
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
 Заголовок сообщения: Re: Настройка кода амортизации "Расч после ОкончПланСрока"
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2013, 12:58
Вт, июн 12 2012, 12:25
Учет основных средств - Амортизация - Методы оценки - Код амортизации - Методы расчета - Ведение базовых методов
В методе надо настроить: Окончательная обработка - Расч после ОкончПланСрока - Да
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2013, 13:10
Evhen.Barzak написал:
не помогает.
Последний раз редактировалось sap_nar Пт, авг 09 2013, 09:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2013, 13:34
Данное галочка изначально настроена, но не помргает.[/quote]
Это не галочка.
Всё зависит от строка эксплуатации согласно нормам.
Либо создаете субномер ОС (AS11) и прописываете конкретные строки. Это вопрос к бухгалтеру.
