Текущее время: Ср, авг 19 2026, 15:27
 Заголовок сообщения: Списание ОС
СообщениеДобавлено: Вс, мар 10 2013, 00:28
Пн, май 07 2007, 09:44
Всем привет.
Подскажите, в модуле FI-AA есть какой-нибудь механизм "резервирования" ОС перед списанием?
Процесс по материалам такой, подразделение создает резервирования материалов, бухгалтерия отпускает.
Нужно по ОС что-нибудь подобное.
 Заголовок сообщения: Re: Списание ОС
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2013, 08:36
Ср, июн 13 2007, 15:01
Ну если только анализировать запланированную дату списания.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2013, 10:39
Чт, дек 20 2007, 18:21
Задачки из области Asset Management лучше в FI-AA не брать. Для этого есть отдельные системы или наконец Plant Maintenance.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, мар 19 2013, 09:27
Пн, сен 05 2005, 12:38
Можно создать новый класс(ы) - "ОС для списания", переносить туда ОС которые надо будет списать.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 21:31
Sergvic написал:
А чем это поможет?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 02 2013, 08:11
CrecerRu написал(а):
Sergvic написал:
А чем это поможет?
А что надо? Надо обозначить, что ОС будет списано и по ним не проводить других движений?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2013, 20:54
Нужно, чтобы подразделения, далекие от бух учета и не имеющие полномочия на любые проводки, создали документ, в котором выбрали те ОС, которые нужно списать. А бухгалтерия в конце месяца на основании таких документов быстро сделала списание.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 03 2013, 21:48
А вариант рабочих списков вы не рассматривали?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2013, 21:37
Otter написал:
Нет. Спасибо за идею. А можно делать списание по рабочему списку?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 06 2013, 22:14
Otter написал:
Да, так как есть отдельные транзакции на создание рабочих списков, просмотр и деблокирование/списание, и я думаю, что это решит вашу проблему.
СообщениеДобавлено: Сб, апр 06 2013, 23:27
Проверил, как списки работают.
В принципе, похоже на то, что нужно. Только одна проблема, если деблокировать список из нескольких ОС, то создается несколько документов списания.
Можно ли так настроить, чтобы документ FI был 1? По аналогии с ABAVN.
