Текущее время: Вс, июн 14 2026, 15:10
 Заголовок сообщения: Проблемы с амортизацией
СообщениеДобавлено: Вт, апр 23 2013, 17:06
Вт, апр 23 2013, 11:02
Здравствуйте уважаемые саповцы! Я являюсь новичком в сапе, поэтому прошу помощи у знающих ребят. Ситуация заключается в следующем:
Имеется основное средство:
По нему прошла и запланирована следующая амортизация:
Вопрос заключается в следующем, как сделать так, чтобы, либо с 3-го по 12 месяц начислилась амортизация в размере ежемесячно =-1419411,41, либо чтобы в 4м месяце амортизация была =-1403078,14 (это разница между амортизацией в 3 месяце и той которая должна была быть) чтобы с 5 по 12 месяцы была всё-таки -1419411,41. Все настройки по амортизации уже перерыл, не хочет делать то что мне нужно!... Причем второй вариант предпочтительнее). И вообще зачем такая амортизация начислилась в 3 месяце, там стоит равномерная амортизация...
Заранее благодарен за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с амортизацией
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2013, 16:14
Ср, фев 14 2007, 17:14
Как я понял срок амортизации 12месяцев( год) и код . Первоначальная ст на срок.
1. Вариант Если версия системы позволяет и используется новый метод расчетов для FI-AA. То можно добавить новый интервал в закладке "оценка" с кодом амортизации от остаточной стоимости с нужной Вам датой.
2. Использовать в методе управление периодами - расчет от ссылочной даты. Данный индикатор можно установить используя ноту №92925.
Метод управления периодами можно посмотреть в настройках используемого кода в тр. AFAMF . Данный вариант может затронуть норму амортизации в других карточках где используется данный код амортизации. Хотя, ничего не мешаеть создать копию кода амортизации и метода упр. периодами.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2013, 17:19
Вт, июн 12 2012, 12:25
dixa написал(а):
Здравствуйте уважаемые саповцы! Я являюсь новичком в сапе, поэтому прошу помощи у знающих ребят. Заранее благодарен за ответы!
Ответ здесь: viewtopic.php?f=27&t=80324&p=473548&hilit=T090NP&sid=f8d70b6ec17ceb2bd6942483226ec79b#p473548
