Текущее время: Пн, июн 15 2026, 06:53
 Заголовок сообщения: Корректировка амортизации во второй валюте
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 08:57
Вт, окт 04 2005, 11:37
Коллеги, в БЕ стоит перерасчёт валюты БЕ в валюту ЕВРО. В день проводки амортизации курс перерасчета валюты БЕ в ЕВРО был неправильный и во время прогона амортизации сформировались некорректные суммы в ЕВРО. Как лучше откорректировать амортизацию для пересчитанной валюты (ВВ2)?
 Заголовок сообщения: Re: Корректировка амортизации во второй валюте
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 09:12
Пн, янв 28 2008, 16:56
Если повторение амортизации в транзакции AFAB или AFAB+ AFAR не поможет, то можно создать корректировочную проводку в FBB1
СообщениеДобавлено: Ср, май 08 2013, 10:03
freed84 написал:
Я тоже так думал, но FBB1 может откорректировать только сумму по затратному счету, а по счету накопительной амортизации нет т.к. он контрольный для ОС.
П.С. AFAB не помогло. AFAR только для плановых значений в проводнике ОС.
СообщениеДобавлено: Пн, май 13 2013, 13:34
Чт, дек 20 2007, 18:21
Снимите контрольность со счетов наличия на время корректировки.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, май 17 2013, 16:34
Нет, так нельзя.
 Заголовок сообщения: Re: Корректировка амортизации во второй валюте  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, май 31 2013, 09:44
Как оказалось проблема была в том, что была активирована доп. область "Суммы по бух.учёту, в ЕВРО". По данной области не были заведены исторические значения и система каким-то хитрым образом поставила свои.
Решение проблемы примерно такое:
-Нужно скинуть амортизацию
-Изменить управление области на "Разрешён ввод ручных значений"
-Завести исторические данные
-Прогнать амортизацию заново
-Убрать признак "контрольности" со счетов амортизации
-Провести обратные проводки по старым док-ам амортизации (как в валюте БЕ так и во второй валюте)
П.С. Без сброса амортизации откорректировать тоже можно, но в след. месяце вылезет подобная ошибка.
