Текущее время: Ср, июл 29 2026, 00:06
 Заголовок сообщения: Создание области оценки
СообщениеДобавлено: Вс, сен 18 2005, 19:58
Вс, май 29 2005, 18:38
Коллеги! Добрый день/вечер =)
У меня такая проблема: надо создать область оценки ОС, причём так, чтобы оценка проводилась в долларах США. У меня есть БЕ, у которой уже есть несколько ОС.
Так вот, я захожу в транзакцию OADB ("Определение области оценки: изменение, обзор"). Путём копирования создаю область оценки, называю её "32. Оценка в долларах США" и задаю следующие параметры:
- Реальная область оценки (т.е. галочка выставлена)
- Проводка в главной книге: 0 - значения не проводятся
- Ведение стоимости: допустимы только положительные значения
Всё это сохраняю.
Далее захожу в транзакцию OAYH ("Определение областей оценки для иностранных валют") чтобы присвоить валюту только что созданной области оценки. Но в списке созданная область оценки не отражается.
Что я делаю не так? Может быть проблема в параметра "Проводка в главной книге"? (т.е. если значения не проводятся, то и валюта не присваивается)?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Создание области оценки
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 07:23
Сб, авг 27 2005, 08:20
Всё это сохраняю.
Спасибо!
см. Присвоение план оценки
Проводка в гл.книге не причем.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 08:50
Дело в том, что я действовал (и присваивал план оценки) как раз в соответствии с САПовским родным курсом АС305. Или лучше в хелпе?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 08:52
Это, собственно, я и был
 Заголовок сообщения: новая о.о.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 15:12
Новая о.о. для параллельного учета должна:
1) ИДЕНТИЧНО брать стоимости и параметры начисления амортизации из ссылочной, которая ДОЛЖНА иметь номер меньше, чем новя (32 д. брать из 31, а не наоборот)
2) В спецификации параллельных валют поставьте доя о.о.32 тип валюты 30, разумеется, БЕ должна быть настроена на тип валюты 30.
Успехов.
ЗЫ Там еще тот геморой будет с активацией :) Лучше активировать параллельную о.о. про запас, чем так мудохаться.
 Заголовок сообщения: Re: новая о.о.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 29 2005, 15:15
Успехов.
Ок, попробую.
Спасибо!
