Текущее время: Вс, июн 14 2026, 16:25
 Заголовок сообщения: Амортизационная премия
СообщениеДобавлено: Пн, май 20 2013, 22:31
Сб, окт 06 2012, 21:22
Коллеги, подскажите, как считается амортизационная премия в январе по объектам, загруженным из внешней системы на 31 декабря через AS91/AS92?
 Заголовок сообщения: Re: Амортизационная премия
СообщениеДобавлено: Вт, май 21 2013, 12:39
Вт, янв 23 2007, 11:04
Если не ошибаюсь, никак.
От проводки (или движения в случае загрузки) идет расчет, при условии, что вы говорите о стандартной реализации
 Заголовок сообщения: Re: Амортизационная премия  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 21 2013, 13:22
Ср, фев 14 2007, 17:14
Ручками.
Стандартная программа работает на основе ВД проведенных в системе( коих у Вас не будет) - вычисляет сумму в зависимости от ставки и запускает пакетник транзакции ABMA.
Т.е. Вам нужно в январе вычислить суммы премии и закинуть их на карточки вручную через ABMA используя, те же ВД, что и для BONUSа.
