Текущее время: Вс, июн 14 2026, 22:44
 Заголовок сообщения: Сброс амортизации
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 12:03
Ср, авг 25 2004, 07:36
Привет всем!
Ситуация такая: сделала сброс амортизации через тр. oagl.
Подправила 03 диапазон документов.
Прогоняю амотртизацию 001 периодом. Система пишет, что нужно делать перезапуск. Ставлю перезапуск - в тесте все ОК - формирует 2 проводки без ошибок. Убираю "Тест.прогон" - документы не создаются :cry: .
Пишет ошибку:
ПоследПрогон проводок отменён (перезапуск в Пер. 2005 001 )
№ сообщения AA730
Diagnosis
The last posting run in period 001 2005 was terminated by an error. Before any more posting runs are performed, you must restart the posting run for period 001 2005.
Procedure
Start the posting run for period 001 2005 again using the restart parameter.
Прописано:
500 Проводка амортизации
501 Плановая амортизация
502 Внеплановая амортизация
может для перезапуска еще что то прописать надо?
Права у меня - sapall. Система 4.7.
Захожу в sm37 - красным-красно все - не прошел прогон.
Ошибка:
Неправильный номер: $1, номер должен находится в интервале между 0300000009 и 0399999999
только в тесте номера доков показывает 0300000010 и 0300000011
а сам диапазон настроен 0300000009 по 0399999999.
В диапазоне стоит внешняя нумерация.
Ноты искали - ничего не нашли путевого. :cry:
Скажи, что делать - уже с бубном оббежала все, что можно :cry: :oops:
Katy
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2005, 23:00
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Посмотрите какой у Вас номер последнего документа AF, проведенного в системе. Попробуйте статус номерной зоны для AF увеличить на 1. Кстати система та тестовая :? А то такие вещи на продуктиве не делаются :)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 20 2005, 13:30
да тестовая система
Первым делом диапазон поправила - не помогает.
В тесте у нас все ОК - а при продуктивном прогоне ничего не делает :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2005, 11:11
а где можно найти документацию к транзакции oagl?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 12:52
Чт, дек 01 2005, 11:45
Привет всем!
При сбросе столкнулся со следующей проблемой.
В тестовой версии выполнил тр. OAGL., которая убрала весь просчет амортизации с начала работы, т.е. с октября 2003г. Надо было протестировать различые варанты прогонки амортизации.
При прогонки аморизации в журнале ошибок выдается сообщение "Документы введены вручную в рамках ДиапазНомеров ДокумАмортизации."
№ сообщения AA728
Хотя до использования транзакции все проходило без ошибок.
Диапазон документов вида AF (просчет амортизации) стоит 2200000000 - 2299999999
Хотя в тот же диапазон попадают несколько документов РО.
Может ли быть в этом взаимосвязь?
Или несколько документов AF просто созданы вручную без соответствующих проводок системы и это вызывает ошибку?
Вобщем может кто натолкнет на путь истинный. Плиз. Просто не знаю с какой стороны подходить.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 17:56
Чт, окт 27 2005, 11:12
Чисто амортизацию сбрасывать не сбрасывал, а вот БЕ в FI-AA сбрасывал. Тоже мечтал, что с января буду амортизацию снова проводить, и в январе мне сказали, что документы, мол, созданы вручную и прогон амортизации отменен.
Че делали. Просто к виду документов AF (проводка амортизации) назначили новый диапазон номеров. Может и вам поможет.
