Текущее время: Ср, авг 19 2026, 10:57
 Заголовок сообщения: Ошибка № AA617
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2013, 08:13
Вт, окт 12 2010, 11:07
Добрый день, коллеги. Помогите разобраться.
На 31.05.2013 с помощью трнз. F-02 необходимо осуществить проводку Дб. 15 сч. Кр. 10сч., снять часть суммы Пст ОС. Для снятия суммы использую ВДВ из группы поступления настроенного по кредиту.
При сохранении проводки программа пишет ошибку:
В области 01 первоначальная стоимость станет отрицательной.
№ сообщения AA617.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка № AA617
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2013, 13:21
Пн, дек 18 2006, 14:29
Ну совсем что ли лень искать? Хотя бы вот - viewtopic.php?f=9&t=48451&p=314972&hilit=AA617#p314972 (и такая тема не одна).
P.S. Предупреждение.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2013, 13:34
Смотрел и уже сделал настройки, как описано в данной теме..Не помогло..
AO21 --->17 - Отрицательные значения-->Необязательный-->Уровень класса
OAYZ-->Нужный Класс-->Нужные области-->DoubleClick-->Разрешить отрицательные значения
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка № AA617  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2013, 08:05
Ср, фев 14 2007, 17:14
Evgenyj написал:
После этого необходимо в карточке проставить данную галочку(в необходимых областях) т.к. она в существующих карточках автоматом не проставляется.
Ну или в таблице поставить если поле серое( anlb-xnega)
Я себе на такие случаи мини программку написал(П.С. только она на все области проставит галочку):
REPORT  z_xnega.
TABLES: anlb,
        anla.
DATA: gt_anlb LIKE TABLE OF anlb,
      gs_anlb TYPE anlb.
PARAMETERS:     p_bukrs TYPE bukrs OBLIGATORY DEFAULT '1000'.
SELECT-OPTIONS: s_anln1 FOR anla-anln1 OBLIGATORY,
                s_anln2 FOR anla-anln2.
START-OF-SELECTION.
  REFRESH gt_anlb[].
  SELECT * FROM anlb
    INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE gt_anlb
    WHERE bukrs = p_bukrs
      AND anln1 IN s_anln1
      AND anln2 IN s_anln2.
  IF sy-subrc = 0.
    LOOP AT gt_anlb INTO gs_anlb.
      IF gs_anlb-xnega IS INITIAL.
        gs_anlb-xnega = 'X'.
      ENDIF.
      MODIFY anlb FROM gs_anlb.
    ENDLOOP.
    COMMIT  WORK AND WAIT.
  ENDIF.
END-OF-SELECTION.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2013, 11:28
Вт, июн 12 2012, 12:25
Evgenyj,
Во первых вам надо списать ту сумму разницы черес списание в лом - ABAVN - Выбытие через списание в лом.
Потом перекините сумму разницы (которую снимите с 10-го счета и разницу между амортизацией) сформировавшейся на затратном счете в К-т а в Д-т 15-го как вам надо.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 11 2013, 15:06
Всем спасибо!
