Текущее время: Ср, авг 19 2026, 11:17
 Заголовок сообщения: Заполнение поля в таблице ANLA у субномеров ОС при правке 0 субномера
СообщениеДобавлено: Ср, май 29 2013, 15:02
Пт, фев 24 2012, 08:00
При добавлении интервала "В зависимости от времени" в 0 субномере через AS02 и сохранение этих данных, в других субномерах этого ОС проставляется 'X' в поле ANLA-HAS_TDDP "У ОСр есть зависимые от времени параметры оценки в ANLBZA", но естественно ни каких данных в таблицу ANLBZA по этим ОС не добавляется, Из-за этого правка ОС с этими субномерами не возможна.
Подскажите, плиз, где копать. Нашли ноту 1547416, но она не подходит к нашей системы (SAPKH60022)
Данная ошибка только с нулевыми номерами, при добавлении интервала в 1, 2 и т.д. субномера ошибочного заползания таблицы не происходит.
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение поля в таблице ANLA у субномеров ОС при правке 0 субномера  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, июн 03 2013, 05:47
Нужно чтобы в системе были ноты 1770358, 1773644 1800710 и 1839803
