Текущее время: Вс, июн 14 2026, 22:44
 Заголовок сообщения: нет значения типовой амортизации
СообщениеДобавлено: Пт, июн 28 2013, 12:57
Пт, июн 28 2013, 12:51
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, имеется ОС 1978 года, учет ведется по 2 областям оценки (финансовый 01 и налоговый 10). так вот, ОС полностью смартизировалось, остаточная стоимость была 0, но продлили срок эксплуатации еще на полгода через вкладку Оценка в основной записи ОС с помощью кнопки добавить интервал, и сделали проводку отпуска материала со склада на это ОС, теперь остаточная стоимость 39000, но в значениях ОС типовая амортизация равна нулю. Подскажите пожалуйста, что можно сделать? меняли и истекший срок эксплуатации и срок эксп. все равно нет амортизации
 Заголовок сообщения: Re: нет значения типовой амортизации
СообщениеДобавлено: Пт, июн 28 2013, 14:53
Ср, фев 14 2007, 17:14
1. Перерасчет значений делали? (например через AFAR).
2. Необходимо покопаться в настройках кода амортизации, например проверить есть ли настройка - "расчет после окончания срока"(или как-то так).
3. проверить не остановлено ли оно у Вас.
4. Возможно поможет поиграться с кнопкой "отриц значения разрешены" .
СообщениеДобавлено: Пн, июл 01 2013, 09:21
спасибо большое вам за ответ!
Но я все перепробовала все равно не получается:(
СообщениеДобавлено: Пн, июл 01 2013, 09:24
Чт, окт 06 2011, 14:26
При запуске AFAR, что выдает?
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
СообщениеДобавлено: Пн, июл 01 2013, 10:56
sap_nar написал:
запустила AFAR через продуктивный прогон (все без ошибок, но экран пустой), но после этого типовая амортизация все равно нулевая..
СообщениеДобавлено: Пн, июл 01 2013, 13:01
Аморт.не остановлено?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 01 2013, 14:03
sap_nar написал:
нет, не остановлена..
даже не знаю в чем может быть проблема..
СообщениеДобавлено: Вт, июл 02 2013, 16:31
Пн, сен 05 2005, 12:38
Какой код амортизации используете? Может нет остаточного срока использования?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 03 2013, 15:30
Вт, июн 12 2012, 12:25
В коде амортизации на Окончательной обработке - Расч после ОкончПланСрока - Да.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 18:40
Вт, фев 17 2009, 09:58
Возможно у вас код амортизации рассчитывает значения от остаточной стоимости и оставшегося срока использования. В этом случае если после модернизации оставшийся срок равен нулю система не будет начислять амортизацию. Попробуйте установить истекший срок эксплуатации на начало года таким образом, чтобы с момента модернизации оставшийся срок эксплуатации составил полгода.
В первом сообщении упоминается о том, что были попытки изменить истекший срок эксплуатации, но без точных данных трудно сказать действительно дело в этом или нет. Можно побольше конкретики (дата ввода в эксплуатацию, срок до модернизации, дата модернизации)?
