Текущее время: Вс, июн 14 2026, 18:47
 Заголовок сообщения: J_1UFREVAL-ошибка KI188 при массовой проводке
СообщениеДобавлено: Чт, июл 04 2013, 16:14
Вт, окт 12 2010, 11:07
Коллеги, добрый день.
В системе необходимо провести в главную книгу результат уценки по 8 тыс. ОС. Ошибка возникает уже при проводке сумм результата: KED1/DN0400 МВЗ относится к бизнес-сфере C001 вместо C032, KI188.
До моделирования проводки программа верно выгружает мвз по отношению основное средство ->бизнес сфера.
При моделировании проводки соотношение МВЗ к бизнес сфере теряется...(((
Заметил такую особенность, если выбираю 400-500 ОС ошибки не возникает)
Нот устраняющих эту ошибку не нашел.
Подскажите плзз ,как решить мою проблему? ОС 8 тыс, по 400-500 ОС проводить не хотелось бы.
 Заголовок сообщения: Re: J_1UFREVAL-ошибка KI188 при массовой проводке  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2013, 10:53
Может кому пригодится.
Обратились в тех. поддержу SAP по данной проблеме.
SAP выпустила ноту : 1939948 - Fixed Asset Revaluation: error KI 188 .
