Текущее время: Ср, авг 19 2026, 06:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: связка таблиц
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 10:04
Чт, июл 11 2013, 13:25
пишу первое в своей практике ТЗ...
подскажите пожалуйста как связать таблицы ANLA & BSEG ?
BSEG-BUKRS = ANLA-BUKRS - недостаточно
Я не волшебник, я только учусь!
 Заголовок сообщения: Re: связка таблиц
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 11:33
Пт, июл 08 2005, 13:07
ANLA - таблица основных данных ОС
BSEG - таблица финансовых транзакций.
Технически, в таблице BSEG есть поля ANLN1 / ANLN2 , но с учетом того, что некоторые операции (например, амортизация) в Финансы попадают агрегированно, эти поля не всегда заполняются.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 11:55
Чт, окт 06 2011, 14:26
Если позиция FI документа контирован на ОС, можно же использовать связку BSEG-ANLN1-ANLA ?
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
Последний раз редактировалось sap_nar Вт, июл 23 2013, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
спасибо за ответ! все нашла!!
теперь другая проблема - связка ANLA & BKPF , тут вообще вариантов не вижу :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 11:58
Попробуйте через ANEP-ОтдПозиции ОснСр (BELNR)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 12:02
отчет очень специфический...из нескольких таблиц берется, в основном, по одному-два поля.
по этому за основу взята ANLA, а из BKPF нужно только "Дата проводки в документе"(BUDAT)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 12:06
ANEK - Заголовок документа проводки ОснСр, тут же есть поле "Дата проводки в документе"(BUDAT)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 12:07
Рекомендую ознокомиться эл.книжкой "SAP Tables Reference"
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 12:11
ANEK не подходит, дата не та
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 12:48
:gigi: Проверьте внимательно, должно быть:
ANEK-BUDAT = BKPF-BUDAT
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 12:57
sap_nar написал:
в этих таблицах расходятся даты, мне нужна та, что из BKPF-BUDAT
и BKPF привязать к ANLA
 Заголовок сообщения: Re: связка таблиц  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2013, 18:24
Вт, фев 17 2009, 09:58
Честно говоря не совсем понятно что это будет за отчет, где BSEG привязан к ANLA одним алгоритмом, а BKPF пытаются привязать другим, BSEG и BKPF между собой сами связаны, привязав одно к ANLA вы автоматически привязываете второе. Возможно есть какое-то недопонимание относительно таблиц?
Есть таблица ANLA - это мастер данные карточек ОС (ключ BUKRS ANLN1 ANLN2 однозначно идентифицирует карточку ОС в системе)
Есть таблицы ANEK и ANEP - это заголовок документа ОС и позиции документа ОС (когда в системе проводится какое-либо движение по карточке ОС в эти таблицы добавляются соответствующие записи с ссылкой на ОС BUKRS ANLN1 ANLN2)
Есть таблицы BKPF и BSEG - это заголовок финансового документа и позиции финансового документа (большинство движений в ОС сопровождаются созданием финансового документа, связь между ANEK и BKPF осуществляется по ссылочному ключу (поле BKPF-AWKEY), в это поле записывается строка которая состоит из номера документа ОС, балансовой единицы и года (ANEK-BELNR + ANEK-BUKRS + ANEK-GJAHR))
И не понятно что за отчет...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 24 2013, 07:38
разобралась, всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, июл 24 2013, 10:01
и еще вопросик...)
:shock: BUT000 куда привязывается?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 24 2013, 10:39
И зачем же Вам теперь данные ДП? С чем хотите связать?
