Текущее время: Пн, июн 15 2026, 00:45
 Заголовок сообщения: Ведомость движений основных средств
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 06:04
Вс, июл 21 2013, 10:48
Добрый день, уважаемые форумчане! Есть стандартный отчет S_ALR_87011990 - Ведомость движений основных средств. В нем для поля "Дата отчета" необходимо сделать возможность многократного выбора(задавать период, например, месяц).
Почитав форум, нашла:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php? ... rt+painter
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php? ... 0%BE%D1%80
Вопрос: Этот отчет надо скопировать и изменения делать только в копии? Если да, как найти этот отчет в тр. fgrp для создания копии?
 Заголовок сообщения: Re: Ведомость движений основных средств
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 15:55
Ср, фев 14 2007, 17:14
viewtopic.php?f=5&t=82832&hilit=report+painter
viewtopic.php?f=13&t=77823&hilit=%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80
S_ALR_87011990 = RAGITT_ALV01 (se38)
Копируете его в Z и делаете что хотите.
Хотя, то что вы требуете - сделать непросто т.к. почти все отчеты по основным средствам ( и этот тоже) работают на ЛБД ADA (se36).
Это значит , что основные параметры , такие как: дата отчета, область оценки и т.п. зашиты(программно) в полях выбора ЛБД.
Если грубо описать технически ситуацию :
В include DBADASEL(Se38) - описаны параметры выбора для ЛБД ADA:
И дата отчета описывается , как "Параметр" PARAMETERS: BERDATUM LIKE RBADA-BRDATU FOR TABLE ANLAV.
Что уже не дает возможность, просто так сделать его с многократностью выбора т.е. как "SELECT-OPTIONS"
СообщениеДобавлено: Сб, авг 03 2013, 13:04
Спасибо, не представлял, что так трудоемко.
